Üdv tanyalakók .
Nálam akasszák a hóhért!
Saját fent nevezett tévém vacakol.
Hosszabb áramtalanítás után a csatolt képeken látható módon indul
Először a kép felső részén megjelenik egy kis csík persze látható képtartalommal és hangal .
Majd nyílik tovább deformált fekete tónussal és végül tökéletes kép és hang. Ha nem áramtalanítom örök élet meg 2 nap.
Most ott tart , hogy 5 perc áramtalanítás után is így indul.
Gondoltam szűretlen táp vagy valami szakadt elkó így csere C682,672,412,446,543,672 eredmény hamarabb beáll a jó kép de a hiba ugyanaz.
Úgy tűnik ezek után mintha a képcső lassan fűtene fel.Lassan indul
Na szóval még egy jellemző kép az indulásra, lehet hogy a függ eltérítés körül kéne bogarásznom ?/kép4/
Ahogyan exGelkás írta ?
Kinek mi a véleménye ?
Találkoztatok -e már hasonló hibával ?
A fenti tv típusa ST70 675 TOP.
A sorméret kicsi, nem szabályozható.
Szakadt volt az R569 (4R7), cserélve lett a TDA4950.
Cseréltem a sortáp szűrőkondit (100U250V). Átforrasztottam ami gyanús volt. Ha a sorméret potit tekerem a sorméret nem változik, de füstölni kezd az R569.
Ha volt valakinek ilyen hibája kérem ossza meg a megoldást.
A fent nevezett készülékben lévő sorkimenő beazonosításában kérnék segítséget, vagy beszerzési lehetőséget. A sorkin a következők vannak: JF0501-3580 / 040034R- J1 / 2006101006 . Belföldi beszerzés érdekelne, vagy mivel lehet helyettesíteni?
Tisztelt uraim újra neki láttam a fent nevezett tv-nek ki cseréltem a Gratez diódákat 5db nem volt jó most már van 300v vagy is a puffer jó volt nem kellet cserélni. D még kellet cserélnek a BYV-16 diódát is most már meg szűnt az hogy állandóan ki verte a diztit.AZ ajzat dugón 0 ohmot mérek.És még mindig nincs nagy fesz.És az összes elkot ki cseréltem ami nem volt vagy gyanús volt.Vagy ha vala ki tudna segíteni kapcsolási rajz ügyben meg köszönném.
