itt hever előttem kiterítve egy tárgybéli készülék. Zárlatos lett benne két db inverter Fet(??), 1H48SH felirat van rajta. Alatta FD8, ez alatt pedig 8447L. Nem találtam semmi ilyesmit egyik kereskedőnél sem. Miféle szerzet ez, mivel lehetne kiváltani?
Köszönettel:
Tamás
A fenti tv típusa ST70 675 TOP.
A sorméret kicsi, nem szabályozható.
Szakadt volt az R569 (4R7), cserélve lett a TDA4950.
Cseréltem a sortáp szűrőkondit (100U250V). Átforrasztottam ami gyanús volt. Ha a sorméret potit tekerem a sorméret nem változik, de füstölni kezd az R569.
Ha volt valakinek ilyen hibája kérem ossza meg a megoldást.
Van egy ujraindulgato Grundig 49 VLE 6625 BP TV.
Hattervilagitas nincs, ezert a LED driverre gyanakodtam.
A led driver panel modellje ZNL193-07
Kiszereltem, a driver IC fel van robbanva. A tipusa FAN7340
Erdemes megprobalni megjavitani a lapot, vagy probaljam meg komplettet beszerezni?
Van valami oka, hogy kiment, vagy ha kicserelem az IC-t akkor jo lehet?
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
Sziasztok lenne egy nem mai grundig super color c 3304 tipusú készülékem na most ez a készülék olyanokat csinál hogy a bekapcsoló gomb megnyomására nem mindíg kapcsol be rendesen sokszor csak a vezérlő részénél megjelenik a csatorna ha be is kapcsol akkor a baloldalon van kb egy 10cm-es zavaros csík.Valamint hol szines hol fekete fehér.Kérem akinek van ötlete vagy találkozott már ilyennel segítsen
