GRUNDIG CUC1822 1824 1852 1882 1893
9.7 MB
    GRUNDIG CUC-1822 CUC1822 1824 1852 1882 1893 CUC 1822
Grundig T55-3035 Text cuc7303 Táp nem indul
Sziasztok. Segítséget kérnék egy Grundig tévé javításhoz. A hiba a tápban volt megégett ellenállások és ic. Ezeket kicseréltem a rajz szerint de a tv nem indul. A sorvégtranyó C és E lábai közé egy 40 Wattos izót kötöttem be, ekkor a piros led gyorsan villog. BU508D diódával ugyszintén ez a jelenség. Ha a sorvégtranyó helyére nem kötök be semmit a piros led világít és C E között 130V mérhető. Kérdésem az lenne hogy az izzó miért nem parázslik? Hol lehet a hiba? Köszönöm.
Blaupunkt Siemens Grundig TV crossreference
Grundig st70-285/8 CUC1837
Sziasztok! Kaptam a tv-t.(a szomszéd vett 1 lcd-t) Azt mondta időnként elfelejti a csatornákat. Mit lehet vele tenni? Köszönöm! Üdv. Gyuri
Grundig CUC7303 szabályzási hibák
Tiszteletem Mester Urak! Így az év utolsó napján gondoltam, előveszek egy régi esetet a padlásról... Valamikor régen kaptam egy 37cm-es Grundig Davio belsővel szerelt kis tv-t. Mondták, ha bemelegszik nem lehet semmit szabályozni. Most bekapcsoláskor -hidegen- szinte teljesen jól működött. Csak a hangerőt nem lehetett szabályozni, szólt kb közepes hangerőn. Hiába a szabályzás, a képernyőn változik a kijelzősáv kellően, de változás nincs. Aztán később a szín és fényerő sem szabályozható már... A csatorna keresés, mentés mindenkor jól működik. El nem felejt semmit. (epromot is cseréltem) Gondoltam, előveszek pár alaplapot a padlásról... (volt valamikor Szécsényben egy gyár, ezek a lapok még onnan jöttek, tv-ben sosem voltak) Sajnos a procik nem egyeznek meg ezzel a készülékkel. Ebben a tv-ben SDA5252-2 G101 van. (elvileg text-es lenne, de az sem működik benne) Idővel melegszik is nagyon, tehát szerintem tuti rossz lehet. Kérdés, mit lehetne helyette betenni? Vannak itthon: - SDA5252-A003 - SDA5252-A101 - SDA5222-A101 (ezek az idegen új lapokban voltak) Ezekből mindet bele is próbáltam, nem sok eredménnyel... Rémlik valami régről, hogy első bekapcsoláskor valahogy be kell lépni egy service-módba a beállításokat megcsinálni!? Ez Így van, avagy ebben a készülékben nincs ilyen mód? Bocsánat, hogy kissé hosszúra sikeredett a probléma vázolása de szeretném eldönteni, hogy foglalkozzam ezzel a tv-vel, avagy tegyem szépen az ócskavasba? Tibor
