Sziasztok. Segítséget kérnék egy Grundig tévé javításhoz. A hiba a tápban volt megégett ellenállások és ic. Ezeket kicseréltem a rajz szerint de a tv nem indul. A sorvégtranyó C és E lábai közé egy 40 Wattos izót kötöttem be, ekkor a piros led gyorsan villog. BU508D diódával ugyszintén ez a jelenség. Ha a sorvégtranyó helyére nem kötök be semmit a piros led világít és C E között 130V mérhető. Kérdésem az lenne hogy az izzó miért nem parázslik? Hol lehet a hiba? Köszönöm.
2012, October 22 - 19:58
#1
Sziasztok. Egy órát ment a tv semmi gond nem volt vele. A fesz. 117V nem álítok a potin, ígymarad. Köszönöm a hozzászólásokat.
Jaja.
Te elég drágán tanultad meg. Én csak egy táp bu-t lőtem el valamelyik thomsonbelűben, amikor tekergettem a 2029 potiját. Tehát először kikapcsolni a szutykot, kontakt spray (Kontakt Crame gyártmány!), megjegyezni, hol áll a poti, bejáratni a potit, bekapcsolni a szutykot és beállítani a feszkót.
Szia. A kontakt spray-t kihagyom, inkáb beteszek egy új potit. Egyszerűbb, gyorsabb, és nem annyira szutykos melo.
Végül is az újnál nincs jobb. Csak a Perwol meg ne tudja!
Sziasztok. Megvettem az S2055N sorvégtranyót. Beépítettem és a tv elindult. Igaz a táp még mindíg cicergett egy kicsit. Hagytam melegedni ezután be szerettem volna álítani a 130V feszt mert 121V-ot mértem. Tekertem egy kicsit a potin, és leverte a biztosítékot. 1N4007, 1N4003 diódák és az IRFBC40 tönkrement. Kérdésem az lenne hogy ez mitől következett be? És hogy a fetet mivel tudom helyetesíteni?
Lehet, hogy a poti, amihez nyúltál "kicsit" KH-s! Át kellett volna forgatni néhányszor bekapcsolás nélkül, vagy cserélni.
Üdv: formasu
Tekergettem már a potoit előtte is. Még akkor amikor izzó volt a sorvégtranyó helyén. egyszer már csinált ilyet, ha a felénél egy picit tovább volt álítva agyonverte a diódákat és a fetet. Nekem úgy tűnik mint ha valami terhelné a tápot. De lehet ez butaság. A biztosítékot azért nem verte ki mert nem gyorsoldású van benne ezt a hibát javítom. Kicserélem a potit is.
Kontakthibás lesz a poti, volt már ilyen.
IRFBC40-et vagy BUZ91-et tegyél be helyette. Cseréld az IC-t is.
Tamás
Kicseréltem a potit. A régit mértem és tekertem közbe, szabályoz rendessen nem hiszem hogy ez a volt a gond. Betettem egy másik fetet, beindul a tv. A potihoz nem nagyon merek nyúlni mert megint csatt lessz.
Megint pihentetnem kell a javítást. Se IRFBC40 se BUZ91 nincs ithon. Van minden más csk pont az nincs ami kéne. BUZ80 vagy BUZ90 nem jó ide? Ezekből van több is.
Hali!
Te haragban vagy a googlival?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/45076/SIEMENS/BUZ90.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/45078/SIEMENS/BUZ91.html
A BUZ91 kb 2x olyan jó, mint a 90. Vagyis nagyobb áramú és kisebb ellenállású. Lehet kibírja a 90-is, de nem biztos. Elvileg te tudhatod a rajzból.
Hali! Nem vagyok haragba a googlival.
Csak meghalgatok minden megoldást. Amúgy P6NA60 fetet tettem be mert ez volt ithon. És ezzel is megy a tv.
Sziasztok. Annyit elértem a tévé tápjával hogy mostmár világít egyfolytában az izzó és 134V fesz mérhető rajta. Amit egy kicsit sokallok. A potméter a minimumon áll így mértem ezt a feszt. A táp egy kicsit sikít az izzóval. Sorvégtranyóm sajna nincs, amíg nem veszek S2055N tranyót addig nem tudok tovább lépni. Köszönöm a hozzászólásokat, segítséget.
A névleges érték 132V (képcsőfüggő), ami az R654 poti kb. középállásában áll be, de csak a működő készülék terhelése mellett szabad beállítani (30perc bemelegedés után, minimumra levett fényerőnél).
Az izzó nem pontosan a névleges terhelést adja.
IC csere után előfordulhat, hogy R653-at kissé módosítani kell.
Fülesmester
Köszönöm válaszod, már megint tanúltam.:) Tudtam hogy a potival kell álítani a feszt de azt nem hogy 30 perc után és minimum fényerőnél.
Találtam egy hibás kondit C653 10n. Kicseréltem és most már villog a 40W-os izzó. :)
Szia Isti!
"Találtam egy hibás kondit C653 10n"
Na ugye, hogy ugye! :)
Megmondták a kollégák, hogy van ott még bűnös alkatrész...
Üdv: Laci
Ja, egyébként bocs, de benéztem ezt. Úgy értelmeztem hogy a primer körbe a bizti helyére tettél izzót.
Ha a terhelésre tetted, nem szereti a táp az izzó hideg ellenállását. Ha ráindításkor nem repült el a táp akkor nagy baj nem lehet, tedd vissza a gyári állapotot, és fog menni.
Ha mégse akkor érvényes amit írtam, kondik, ellenállások, Zener.
A 100uF puffert és az 1nF zöldet is cseréld, meg a Graetz diódáit, azok vélhetőleg nagy sokkot kaptak. Volt olyan hogy jónak mértem, javítás után ráíindítva zárlatos lett, csak mind a négy dióda cseréje után indult el (amúgy be szoktam tenni egy B1000C1500R hidat aztán gyí)
Tamás
Szia,
ki kell cserélni a tranyó emitterén a 2db tized Ohm nagyságrendű ellenállást, a 3,6V Zenert, az elektrolitkondikat, és csak BUL310 vagy MJF18XXX tranzisztorral indítsd.
Ha nem világít az izzó, csak hunyorog, akkor nyugodtan indíts rá biztosítékkel, vagy más teljesítményű izzóval próbáld.
Ha kajakra világít az izzó akkor folytasd a hibakeresést, mert biztosíték behelyzésére röpül az egész.
Tamás
Szia! Ez a tv 51cm képátlójú. MJF18XXX tranyó nincsen a kapcsolásban. Az a 37cm-es tv kapcsolása.
Szia !
Ez érdekes menet lesz ...." MJF18XXX tranyó nincsen a kapcsolásban" , a T665 milyen tranzisztor ?
Üdv! Miki.
Szia. A T665 egy IRFBC40 FET.
O o... akkor ez a másik verzió.
Tamás
Szia Mki!
Miért, ilyen tényleg nincs benn :)
Üdv Stevepapa
Szia Steve !
Ez akkor egy hibrid TV !
Mert a T55 ben A51-s cső van , ezért még MJF , vagy BUL járna a tápba.
Ez lenne a standard kapcsolás . A 37 csőnél az R666 , R667 ellenállások változnak , kicsit .
Üdv! Miki.
37-51cm-es verzió , UC3842-MJF18004-008 vagy BUL310.
51cm-től UC3843-IRFBC40,BUZ90-91.
R666 - R667 (képcsõfüggõ) emitter ellenállásokat kiforrasztva külön külön is ellenőrizni.
:D ;) Nem is olyant kell keresni hogy MJF18XXX, az X-ek helyére a megfelelő számokat be kell helyettesíteni. Leggyakrabban 18004, de én 18008-at szoktam betenni. Ugyanis 18004-esből egyszer bevásároltam valami hulladékot, utána vettem picivel drágábban máshol 18008-at meg BUL310FP-t.
Kivétel ha FET-es verzió UC3843-mal. De az volt a ritkább.
Tamás
Szia. az én tévém pont a FET-es verzió. IRFBC40 van bent. Mértem, D és S között mutat a multi 600-at mutat. A többi irányban mindenhogyan szakadt. Ilyen FET pont nincs ithon, mivel lehetne kiváltani?
Szerintem nem a FET miatt nem megy.
Tamás
Szerintem, amíg az izzó nem világít folyamatosan, addig a tápot nem javítottad meg! Tehát: folytasd a táppal tovább!
Üdv: formasu
Igen azt tudom hogy a tápnak folyamatosan kellene világítani. De sajnos kifogytam az ötletből hogy mi lehet a hiba.
Ha teljesen megakadok, akkor ki szoktam venni az IC-t, BU-t, és mérek ellenállásokat, diódákat... Sokszor a diódákat sem árt kiforrasztani!
Kicsit öregebb Grundig TV-nél mindent jónak találtam, és végül a BU bázisát az IC kimenetével összekötő ellenállás volt kicsit megnyúlva! Néhány napomba került ez a javítás.
Üdv: formasu
A BU bázisát egy ellenállás sem köti össze az IC-vel. :)
Pontossan meik ez az ellenállás? Így elég nehéz keresni.
Bocs, ezt példaképen írtam, hogy egy régebbi Grundig TV-vel ez volt a hibám, amit nehezen találtam meg! Ez nem erre a TV-re vonatkozott.
Üdv: formasu
A csatolmányból meríthetsz ötleteket!
Fülesmester
Szia. Ellenőriztem a csatolmányod 4. pontjában leírtakat. Volt néhány alakatrész amit mérés nélkül cseréltem. A táp még mindíg nem megy sajnos. Az új IC amit vettem TL3843p ez lehet hiba?
Szerintem nem az IC (végződése) miatt nem megy, hanem van még benne hibás alkatrész.
Fülesmester
Szia. Beindul már a táp, az izzó világít. Igaz egy kicsit nyüszít. A feszültségek megvannak.
sorvégtranyóm nincsen ithon. Be kell szereznem utánna meglátom mi lessz.
