Sziasztok!A BFG71-Es tranyókon 7,-134,-148V-ot mértem.A bázisokon 3.89.-1.37,-1.62V van.
Még a tél elején elég sok szenvedés után sikerült feléleszteni egy Grundig CUC 340 -es tápot, TDA3640-el. / 3645 volt benne előzőleg, azzal nem sikerült! / Ment pár hónapot, és zárlatos lett a BUT benne, ki is verte a 0.8 A-os biztit.
Én nem emlékszem ilyen hibára, ebben a típusban. Hibás alkatrészt, rossz forrasztást nem találok, a kondik, elkók, amiket néhány hónapja már kicseréltem, mérésre jónak tűnnek. BUT, és bizti csere után a TV most működik!
Kérdésem: szokott ebben a TV-ben a BUT "csak" zárlatos lenni, vagy esetleg valami széria hiba lehet?
Köszi: formasu
Üdv mindenkinek.
A témában szereplő készülékkel szenvedek már 3 napja.Szegényke villámlás áldozatáúl esett, de már sikerült életet lehelni beléje több kevesebb sikerrel.De a procijával még mindig bajban vagyok mert SDA20562-A505 volt benne én pedig szereztem bele egy SDA20562-A001-est ami a SINI szerint hellyetesíti az A505-öt de miután beforrasztottam és írtam neki egy EEPROMOT az SDA2546-5-be bekapcsolás után csak kódot kér de nem reagál se a távirányítóra se az előlapon található gombok(TASZT) eggyikére sem.Aki találkozott már ehhez hasonlóval vagy volna valami ötlete ezen hiba elhárítása érdekében az kérem segítsen.
Köszönettel.:Irkax
SZIASZTOK! :)
Segitséget szeretnék kérni :ennek a Grundig Tv nek (T55-440 OIRT ;GCR24 és CUC4400 )a hibája a következő;
A kép a világos szinek esetén "sorcsúszásos" lessz,de ezt a hangerő nagysága is befolyásolja./nagy hangerőnél is jelentkezik/
eddig a hálózati szűrőelkókat valamint a tápfesz elkókat cseréltem --De se kapcs. rajzom sem ismeretem nincs-e tipussal.
Másik kérdésem: A távirányitóját melyik tipussal helyettesithetném?/orion, vidi. univerzálissal nem megy/
Köszi:Attila
