Grundig T 55-440 OIRT
7 posts / 0 new
Atis57
Atis57 picture
SZIASZTOK! :)
Segitséget szeretnék kérni :ennek a Grundig Tv nek (T55-440 OIRT ;GCR24 és CUC4400 )a hibája a következő;
A kép a világos szinek esetén "sorcsúszásos" lessz,de ezt a hangerő nagysága is befolyásolja./nagy hangerőnél is jelentkezik/
eddig a hálózati szűrőelkókat valamint a tápfesz elkókat cseréltem --De se kapcs. rajzom sem ismeretem nincs-e tipussal.
Másik kérdésem: A távirányitóját melyik tipussal helyettesithetném?/orion, vidi. univerzálissal nem megy/
Köszi:Attila
Fülesmester
Fülesmester picture
Rajzot/szervizmanuált találsz itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Grundig&megnev2=CUC4400&kat...
A KF/szinkron panelon ellenőrizd/cseréld az IC2260 (TDA2579A) pin8 és pin15 közötti elemeket. A sorbizonytalanságot a C2257 (100nF/63V) és/vagy a C2256 (10uF/50V) szokta okozni.
Ellenőrizd a pin16 tápfeszültség (12V) vonalát: L2242, R2242, C2253, C2254
Ellenőrizd/cseréld a pin6 és pin7 elkóit (C2261, C2262)
A távirányító problémáddal kapcsolatban hívd Balázsi Zoltán (Távirányító Guru) kollégát a 0662212683 számon. (Csak hétfőtól elérhető, mert elutazott.)
Fülesmester
Atis57
Atis57 picture
Szia FÜLESMESTER!
A hibát a kondik okozták:
c2257 100nF helyett 1,8nF
c2256 10uF 2,1uF
c2253 4u7 0,63uF
tehát az iránymutatásod 100%ban bejött .
köszönettel ;Attila :taps2:
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok a sikeres javításhoz! :super:
Akkor már csak egy jó távirányító kell hozzá! :oke:
Fülesmester
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Fülesmester!
Ha jól sejtem ez a Távirányító Guru Makó környékén lakik?
Üdv: Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Buhera! :)
Nem mondom, hogy nem! :roll:
Fülesmester
Atis57
Atis57 picture
Szia FÜLESMESTER!
köszönettel- végig nézem! Attila
