Van egy kis problémám ezzel a tv-vel.Bekapcsolás után szépen elindul,a hang rendben van a kép viszont a tv két szélén kb 8-10 cm szélességben hiányzik (parabolához hasonló iv van mind a két oldalon). A tápkondi meg van púposodva,de nem hiszem,hogy csak ez lenne a gond,természetesen cserélem.Segitségeiteket előre is köszönöm.
ÜDV. bogyo
Szép estét mindenkinek ! GRUNDIG Monaco 26lxw68-8512 LCD, ez a pontos tipusa, BEKO panel van benne , és azt kérdezném , hogy a kezelő gombokról el kellene neki indulni, vagy csak táviról ? Táp hibás volt , inverter jónak néz ki , készenlétibe feláll , de onnan semmi . Nincs meg az eredeti távija, esetleg valami bill variációra elindulhat , vagy rendeljek egy távit ?? Előre is köszi !
Hello! GRUNDIG ARGANTO 40 43 CHASSIS PE-5 gép - az oldalon fent lévő kapcsirajz alapján - a V305-ös tranyó elszáll.(40. oldal) Vajon a kapcsirajz alapján a sorkimenő lehet?, mert szerintem a tranyó kollektora-->sorkimenő 1.láb környékén lehet a baj. Ha a sorkimenő zárlatos, hogyan teszteljem? Hol érdemes méricskélni? Köszi!
Üdv Mesterek !
Amikor kikapcsolom, a sora leáll, de a függje megy tovább, stby led narancssárga.
Emléxem, valami frissítéssel összefüggő dolog...
Találkoztam már ezzel a gonddal de, akkor menüből valahogy kikapcsoltam, most nem megy.
Köszönöm a segítséget.
