Hello! GRUNDIG ARGANTO 40 43 CHASSIS PE-5 gép - az oldalon fent lévő kapcsirajz alapján - a V305-ös tranyó elszáll.(40. oldal) Vajon a kapcsirajz alapján a sorkimenő lehet?, mert szerintem a tranyó kollektora-->sorkimenő 1.láb környékén lehet a baj. Ha a sorkimenő zárlatos, hogyan teszteljem? Hol érdemes méricskélni? Köszi!
2012, March 4 - 18:56
#1
Szia
Epitsd meg Fulesmester trafo teszteret megeri.
A fiókból 10 perc alatt megépíthető sortrafó teszter.
(csatolmány)
Fülesmester
köszi! kipróbálom!
Ezen mely lábakra kellene kötnöm a tesztert?
A tranzisztor arra a tekercsre csatlakozik, amelyikre a készülékben a sortranzisztor kapcsolódott. Visszacsatoló tekercsnek a fűtés tekercsét célszerű használni.
Ha elsőre nem rezeg be, akkor az egyik tekercs kivezetéseit meg kell fordítani.
A kollektor jelének alakját szkóppal kell megnézni. Ha szinuszsapka, akkor jó a trafó, ha leszívásos, akkor rossz.
Fülesmester
köszönöm a válaszokat! :)
Mindég a testre, és arra a pontra ahová a sortranzisztor kollektora csatlakozik.
Üdv Stevepapa
