FSP210-2F S01 Tápegységről keresek rajzot,vagy U501 stby-ic tipusát, .
Legvégső esetben egy működő tápegységet.
Köszi
Olyan problémám lenne a tv-mel, hogy egyik napról a másikra több csatornánál kiírja, hogy nincs jel. Újrakeresésnél ezeket a csatornákat meg sem találja. Pontosan fogalmazva a MindigTV C multiplexe hiányzik, ami nálunk a 49-es csatornán érhető el. Minden más csatorna hibátlan, de ez a multiplex eltűnt. Jel probléma nincs, teszteltem másik tv-vel és beltérivel is, ugyanazon a helyen.
A tv az eddig talált legfrissebb szoftverrel van telepítve. USB-s firmware frissítés, valamint factory reset nem segít. Egyszer egy napi áramtalanítás után helyre jött egy bekapcsolás erejéig, de ez az óta sem sikerült újra.
Csatoltam egy képet a tv típusáról és a firmware verzióról.
Mit tudnék tenni vele, hogy megtalálja a hiányzó csatornán lévő adókat?
spgabor
UPDATE: vezérlőpanel cserével megoldva. Köszönöm peti368-nak a panelt.
Üdvözletem a kollégáknak! GRUNDIG televízióba keresek használt jó sorkimenő trafót, a száma : M29201-029.57. Segítséget előre köszönöm!
Ferenc
Volna egy problémám.Javitok egy Grundig CUC 4511-es alaplapu tvkészüléket,amiben csttogott a sorkimenő és aztán leállt.A probléma a proci volt.Kicseréltem SDA2083-A014-est SDA2083-A015-re.Bekapcsolt a tv,de még problémás volt a tuner is.Kicseréltem.....működik,de a fő problémám,hogy nincs hang.TDA 6610-2-es bemenetelére van jel,de csak egyiken,másikon csak zaj.Cseréltem ezt is TDA6610-5-re és TDA6611-re is.Szerintem a proci nemazon a cimen kezeli a 6610-est,vagy az EEPromba kellene felismertetni.EEPROMot cseréltem,átirtam...de semmi...SEGITSÉG KELLENE...Elöre is köszönöm...
