Szevasztok
Van ez a fentebb leirt tv,érdekes hibával,bekapcskor,valamikor van raszter,de a kép olyan mintha lehuzna valahol a magas,valamikor nagyon kicsi a raszter,és középen egy világosab függőleges csik lenne,és fől a sorvég tranyó,a 8140esből valami borzalom jonki,de nem nyitó frekvencia,aztán gondol egyet,és minthasemmi sem történne kiugrik a kép,és semmi baja.Tud e ilyet produkálni a TDA8140 es,eddig nemtalálkoztam ennek az ic nek ilyen fajta hibájával,c507 et,c541 et cseréltem semmi változás,panelt átforrasztottam.
Ha a sortrafó hibája lenne,gondolom,akkor enné a tranzisztort,illetve forósodna,marad az ic,ami elég huzós árban van,esetleg nektek is lenne pár tipp mit nézzek még.
Az alábbi TV-vel az a problémám,hogy egy idő után1-2perc elteltével szines kockák jelennek meg a képernyőn és nem tudom mitől van?Mivel nem igazán értek a TV-hez ezért kérdezem a tapasztalt szakik véleményét!Csatolok egy képet is a képéről!
Minden segítséget előre is köszönök szépen!
UI:A tv-re egy UPC beltéri van rádugva és erről néznénk,a beltéri tipusa:Pace DC621KU,kábeles a UPC!
Üdv:Morfeus
Üdv uraim!
Ma egy ilyen készülék került hozzám függ. eltérítés hiányának tüneteivel.
mikor kibontottam a "kis csomagot" eléggé ledöbbentem!
Úgy 50 darab forrasztási hibát forrasztottam át benne.
Voltak hőtől, rezgéstől kikerekedett forrasztások.
De elmondható, hogy kifejezetten trehány, ócska munka!
A feliratok szerint Ausztriában készült!
Tehát ha valakihez ilyen kerül, akkor forr hibákat keressen először!
Egyébként az átforrasztás után első rúgásra indult!
Majdnem elfelejtettem.
Köszönöm a segítséget, TR502 volt forrasztáshibás.
Illetve a PTC is cserés volt, ez később derült ki.
Tóbi
