Grundig MF55-9201Kép probléma!
9 posts / 0 new
morfeus
morfeus picture
Az alábbi TV-vel az a problémám,hogy egy idő után1-2perc elteltével szines kockák jelennek meg a képernyőn és nem tudom mitől van?Mivel nem igazán értek a TV-hez ezért kérdezem a tapasztalt szakik véleményét!Csatolok egy képet is a képéről!
Minden segítséget előre is köszönök szépen!
UI:A tv-re egy UPC beltéri van rádugva és erről néznénk,a beltéri tipusa:Pace DC621KU,kábeles a UPC!
Üdv:Morfeus
File attachment:
morfeus
morfeus picture
Köszönöm szépen a válaszokat és tanácsokat.Most a mai nap idáig nem jelentkezett a hibajelenség,azért és kértem tanácsot mert a TV-ét ajándékba kaptuk a régi kis képernyős(27cm)helyett,amit nehézkesen láttunk már,főleg messzebbről!
Nekem csak annyi volt a dolgom,hogy egy kicsit megpucoltam és már ment is a TV! :super:
Üdv:morfeus
zoltan35
zoltan35 picture
Ha nem boldogulnál a UPC-nél, üzenj. Unokaöcsém(is) a kerületedben illetékes szerelő..
Üdv, Z.
Kalex
Kalex picture
Ez beltéri/antenna jel hiba.
Üdv! Kalex
morfeus
morfeus picture
Köszönöm gyors válaszodat és szerinted mit lehet ilyenkor csinálni,illetve mit próbáljak meg?
Üdv:morfeus
Kalex
Kalex picture
A beltéri típusából még nem tudom, hogy lavóros, vagy madzagos UPC-d van.
Üdv! Kalex
morfeus
morfeus picture
Bocsi kábeles UPC-van! :bow:
Üdv:morfeus
Kalex
Kalex picture
Akkor nézz körül a szomszédban, egy próba beltérire, illetve a Tied ott beüzemelni. Amennyiben beltéri, akkor díjtalanul cserélik, ha viszont az antenna kábel, akkor díjtalanul meg kell csinálniuk. =vigyorog= Egy biztos, nem a tv a rossz.
Üdv! Kalex
Fülesmester
Fülesmester picture
Hívd a 1221-et, és kérj szakembert, megoldják. (Ha az átadási pont előtt van a hiba, akkor ingyen.)
Fülesmester
