Ismét kezembe került egy eddig számomra ismeretlen grundig chassis. Csak kéken világít, tápok rendben, SPI lábain állandó adatforgalom van.
SPI dumpot próbálnék rá, TY és TT dumpot nem szereti... Jó lenne egy USB-s frissítés is, a szerviz doksi szerint 60mp -ig kell nyomva tartani a P+ gombot hogy elinduljon - ez kicsit hosszúnak tűnik - de megpróbálom.
Előre is köszönöm!
Üdv' mindenkinek. A fent említett csoda jól meg... Kh-k tömege, 2SC5331 halott, csere. Átforrasztás után próba. Fos homályos képszerűség, majd 5331 egy percen belül halott. Sorkimenő csere után újabb 5331-et nyírt ki. Kettős dióda jó, de tuti ami..., csere, raszter bdx barnára sülve bár mérve jó de csere, összes impulzus kondi átmér, jók. Hiba u.a. És íme a (fél)megoldás: a sorki egyik lába és a soreltérítő tekercs közt vala egy tekercs, (L505) ami masszívan menetzárlatos. Tettem bele valami hasonlót s lőn egy működő panelom. Node ez csak egy sacc tekercs, jó lenne olyat tenni bele, ami eredetileg volt, ahhoz pedig kéne egy rajz. Vagy egy okos ember, aki tudja, hány milihenris való oda. HELP!!!! Előre is köszönöm.
Stabilan 165 volt a sortáp, nem tudom alacsonyabbra vinni, mert nem találom a hiba okát (SM szerint 142-nek kellene lennie). CUC2033 sasszi, és villámos volt. Most már műkszik, de lekapcsol. Az R61313-ra nem reagál, LM358, BC548B cserélve. Minden ellenállást és diódát jónak mérek, a kondikat is átnéztem ESR mérővel, látszólag minden hibátlan. Van erre valakinek ötlete?
Üdv:Zoli
A fenti TV-n bekapcsolás után 1-2 perc múlva a kép felső harmada elkezd remegni.A képméret nem változik,de ez a remegés néhány perc múlva akár 5 mm-t is rángatja a kép felső felét.Ez úgy néz ki mintha a hálózati frekvencia ütemére történne.Primer táp rendben,szekunder oldalon a szokásos kondik kicserélve.Az OSD és a Menütartalom is ugyanúgy remeg.A TXT tökéletesen áll.
Köszönöm a segítséget!
