Grundig TP chassis -hoz SPI dumpot és USB-s frissítést keresek
9 posts / 0 new
Hjoco
Ismét kezembe került egy eddig számomra ismeretlen grundig chassis. Csak kéken világít, tápok rendben, SPI lábain állandó adatforgalom van.
SPI dumpot próbálnék rá, TY és TT dumpot nem szereti... Jó lenne egy USB-s frissítés is, a szerviz doksi szerint 60mp -ig kell nyomva tartani a P+ gombot hogy elinduljon - ez kicsit hosszúnak tűnik - de megpróbálom.
Előre is köszönöm!
pityu064
Nem 2usb van rajta véletlenül?Mert akkor csak az egyikről indul a frissités.
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Igen, kettő van. Furcsa módon csak az egyik hozzáférhető kívülről, a másik talán a beépített wifi számára kerülhetett oda.
Sajnos egyiken sem kapcsolja be az 5V-ot egy pillanatra sem...
Joco
Vote up!
You voted ‘up’
Andor-2
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Nagyon jónak tűnik, holnap végigpróbálgatom a TP -hez való anyagokat.Egyikkel csak jó lesz!
Vote up!
You voted ‘up’
Andor-2
Sikerrel jártál?
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Szerettem volna kipróbálni, de a tulajdonos nem ért ide a készülékkel hétvégén... Most az a terv hogy kedden vagy szerdán elhozza, és kipróbáljuk.
Szép estét!
Joco
Vote up!
You voted ‘up’
Andor-2
Azért majd tájékoztass!
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Ma meghozták a tv-t. Rászántam néhány órát, az SPI -be beleírtam jó néhány bin -fájlt, de eredmény nélkül.
A frissítő csomagokban a TARGET mappa mellett lévő bin fájlokat szoktam beírni az SPI flash-ba, ez a TY és TT mainoknál bejött. Ennél ez sem segít.
Áram alá helyezve a táp bekapcsolt állapotban van, az összes step down konverter és stabilizátor kimenetén a megfelelő feszültség megvan. Az spi lábain kb egy másodpercig van forgalom, aktán semmi. Bármit írok bele, csak ennyi.
Az USB port 5V-ját viszont nem kapcsolja be. Hiába nyomom a P+ gombot 60 másodpercig. Már átkötöttem a nyomógombot hogy ne kelljen tartani. Így a frissítés nem kezdődhet el. A gomboknál a feszültség megvan, a gombok működnek. Távirányító jele eljut a procihoz, de nem reagál rá.
Amennyire tudom addig jó hogy minden bekapcsolva, aztán ha betöltődött a szoftver akkor ki kellene állnia készenlétbe 10 - 15 másodperc után.
A nand lábain nem látok aktivitást, de azt nem is tudnám írni.
Szerintem ha a proci rendesen működne akkor az újraírt SPI -vel a bootoloader betöltődne és az USB-t elkezdené olvasni. Szerintem...
Óvatosan megmelegítettem alsó - felső hőlégfúvóval, ahogy az SX chassist szoktam. Az sem segített.
Mivel a HDMI csatlakozók közvetlenül a prociba vannak bekötve (még egy nyamvadt ellenállás sincsen közte nemhogy HDMI switch) gondolom agyonütötte valami statikus feszültség a csatlakozón át. Mondjuk az oszcija rezeg, és nem melegszik rendellenesen.
Persze nem sikerülhet minden halott main felélesztése, és a Grundigokat sem becsülöm sokra...
Köszönöm a segítséget, ezzel az anyaggal legközelebb is meg fogom próbálni.
Joco
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
