GRUNDIG CUC6300
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
    GRUNDIG CUC-6300 CUC6300 CUC 6300
GRUNDIG(Chassis:BEKO ZA9.190-05) Sortranyó zárlatos (megoldva)
Üdv! GRUNDIG(Chassis:BEKO ZA9.190-05) Elszállt a sorvégtranyó, és az R536-OS ellenállás. Az ellenállást szeretném beazonosítani,de nem találok rajzot. Köszi,aki tud segíteni ez ügyben. No meg akinek már volt ilyen hibája,hogy esetleg mit cseréljek még ki,ilyen esetben. Köszi! sparco!
Grundig 46 VLE 8160 SL kép csíkos
Sziasztok! Grundig 46VLE 8160 SL TV-n a kép vízszintesen csíkos. A képen látható szivárványos vonalak csak valamilyen optikai fénytörés miatt láthatóak, a valóságban csak "szép" egyenes csíkok vannak. Alaplap hibás? Köszönöm a segítséget. Üdvözlettel: Attila
Grundig 37VLC6110C Flash tartalmat keresek
Sziasztok! A fenti LCD tv 25Q16BVSIG flash memória tartalmát keresném... A gazdája szoftver frissítésbe kezdett, közben kikapcsolta és utána már nem indult el. Main száma: VPZ190R-6 V-0
GRUNDIG 42VLE9270 SL chassis: TP csak a logóig jut.
Kedeves kollégák!
Belefutottam,ebbe a boot loop hibás TV-be. Kellene hozzá spi,esetleg nand tartalom. Azt sem bánnám,ha lenne egy USB-s.
main: VSF 190R-5 V-0
PSU: DPS-219GP
LCD: LC420EUD (SE) (F4)
üdv.
