GRUNDIG AMIRA 15 LCD 38-6605 VGA
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
    GRUNDIG AMIRA 15 LCD 386605 VGA 38 6605 38-6605
Grundig 32VLC6110C LCD TV leállogat, amikor kedve tartja. Megolva, földhurok probléma volt.
Szevasztok Kollégák! Erre a panaszra először a tápegységet szeretném meggyóntatni, csak persze nem találok róla információt a neten. Ha lenne valakinek tapasztalata, esetleg rajza, akkor kérném szépen, hogy segítsen. Köszi. A tápegységben: Model No:FSP223-3F02 típus számot találtam, rákeresve találtam róla képet is a neten, de ha kell, holnap lefényképezem. Félvezetők: U601: 1608B (1808B?) PWVP (Pin8 SMD) No, ennek nem tudtam biztonsággal leolvasni a feliratát mikroszkóp alatt sem; U101: NCP1396AG (Pin16 SMD); U205: SRK2000D 68B144 (Pin8 SMD). A tápegység IC listájáról csak lemaradt egy 7 lábú IC, meg kellet volna fordítanom a panelt: U501: A6069H SK102 26566D (Pin7 DIP8).
Grundig LCD TV bekapcsolási gondja
Sziasztok! Egy kis segítség kellene egy hozzáértőbbtől... :) Magasan, rosszul elhelyezett LCD TV egy évnyi intenzív működés után azt a jelenséget produkálta, hogy távirányítóról nem bekapcsolható, csak ha előtte nagy nehezen bekapcsoltuk a TV oldalán található p+, p- gombok többszöri megnyomásával és járt egy pár percet. Ha még "meleg" úgy irányítható, ki-be kapcsolható, de kb 2-3 perc kikapcsolt állapot után megint nem kapcsolható be, csak a fentebb említett módszerrel. A kapcsoló üzemű táppaneljén az összes elkót kicseréltem ugyanolyan típusúra (feszültség, kapacitás, low esr), de semmi változás. A "main" panelen még van ugyan pár kapcsoló üzemű táp(rész). Mi lehet a gond? Valaki találkozott már ilyesmivel? Nem vagyok TV szerelő, de ezt azt hittem megoldom... :( Köszi előre is, Peti
Grundig M95-490/9S/PIP h. a pékbe jön elő vajon a PIP?
Üdv! Eygszerűen nembírom előcsalni :( TP660-al próbálkoztam, meg azzal amit hozzá adtak, egy utángyártott IR1595. köszi! Üdv: Pityesz
Grundig st 63-2103/8 cuc2130 hotel mód feloldása
Üdv a tisztelt kollegáknak. Grundig elegance 63 a tipusa A fenti tv-hez kellene egy kis segítséget. A hotel mód panelja nem megasis hanem megacom. Hogyan lehet kiszedni ebből a hotelmódot? Nem találtam megoldást rá. De lehet, hogy én voltam csak figyelmetlen. Előre is köszi Mindenkinek. Üdv Németh Zoli
