GRUNDIG ST84-8910
TV - EPROM
627.0byte
EPROM
    GRUNDIG ST-848910 ST848910 ST 848910 ST84 8910 ST84-8910
Grundig CUC1835
Kedvesz szakik,az alábbitipusu tv javitásához kérnék segitséget! Grundig M70-691 IDTV CUC1835 Bekapcsoláskor egy psz hallatszik,sem standby, sem kijelzés nincs. A biztik nem szálltak el.A készenléti 5volt megvan,a rajzon +H Külön trafója van. Valószinüleg a táp beakar indulni de rögtön leáll.A táp Ic TDA4601. Nagyon megkőszőnném ha segitenétek megjavitanom lépésről-lépésre,mert nem szeretném kidobni. Szerintem jó a képe és a hangja is. Üdv Kecsó .
GRUNDIG T55 440 bállitása
Sziasztok! Ki tudna segiteni? A távvezérlő tönkrement és nem tudom visszaállitani a fényerőt ,kontrasztott, illetve a csatornákat újra kellene programozni. köszönettel:Attila
Grundig Davio55 T55-4201
Üdv Mindenkinek! Tanácsot kérnék ezzel a Beko E1-es sasszéval szerelt gépel kapcsolatban, talán belefutott már valaki ebbe a hibába.Készenlét van, de a sorvégfok nem indul.A sorvégfok meghajtó tranzisztorán(BC639) nincs meghajtójel.Ezt kiforrasztottam, ekkor valami jel látható az oszcilloszkópon.A procin(TDA 9345) a feszültségek megvannak.Nem reagál a távirányító parancsaira sem.Epromot már cseréltem, ez nem hatotta meg.Mennyire jellemző ezeknél a processzor tönkremenetele? Kösz
Grundig P440 (CUC3400) táphiba (megoldva)
Sziasztok! A címben jelzett tv "süketnémán" került hozzám. Bemondás szerint "este leoltottam (távirányítóval), reggel nem indult". Első vizsgálatra a T661 (BUT11A) és a ST624 biztosíték (T 800mA) voltak hibásak. Cseréltem őket. Ezután kicseréltem az összes elkót a környezetben, de valójában a C667 (2,2uF/450V) volt hibás, csak 0,82uF-t mértem rajta. A sorvégfokot és környezetét is átböngésztem. Bekapcsolva nem indul, csak "pittyeg". A pittyegés ütemén ugrálnak a TDA3640 feszültségei és a "nyomorék" szekunder feszek is (200V helyett csak 26-30V között rugózik). Itt elakadtam. A TDA3640-ről nem találtam semmilyen használható információt (a működéséről). Sőt, elég furcsa tévé... Tudna valaki segíteni pár jótanáccsal? Üdv: Robi
