Kedves kollégák!
Fent nevezett TV vel szívok. Először nem indult semmilyen módon,csak villogott. Egy USB-s tartalommal sikerült elindítani, de a kép fejjel lefelé jött be. Mire beléptem volna a szervíz menübe lefagyott. Újraindítottam de a kép már nem jött be.
Az flash tartalmakat többször is újra írtam. De csak hang és fény van. Az a gyanúm,hogy a T-con panel eprom tartalmával lehet a gond. Áthőlégeztem a videó procit. Vga ISP-vel is újra írtam. A T-con tápok rendben vannak.
Az lvds vonalakon szkóppal látni a meghajtást. Kinek mi a tapasztalata ötlete.
T-con: S120BM4C4LV0.7 Jó lenne hozzá eprom tartalom.
LCD:LTA400HF16
üdv.
Tiszteletem minden kollégának ,fórumozónak. Sikerült beleszaladnom egy valószínű, boot hibás Grundig tv -be , hiába túrtam a netet ,nem találok hozzá usb -ről bootolható firmware -t . A segítségeteket kérném , hátha van valakinek , akkor töltse fel legyen szíves az oldalra ,előre is köszönöm.Elvileg a firmware rar file neve : New York 40 S WEB tx-v-7-37-100hz
Ez a gép szét durja az agyam.
Hiba a következő:(meg próbálom leírni!) Úgy néz ki a kép,hogy ha háló ábrát
néznétek akkor a függőleges csíkok (cakkosak,ki csipkéződnek).A teletex az jól
működik ott nem csinálja, ha beviszek jelet kintről (AV) akkor is csinálja a (cakkozást). Ha valaki találkozott ilyen problémával és tudna segíteni azt nagyon meg köszönném.
Várom megtisztelő válaszotokat!
Üdvözlettel:buszosgyuri.
UI:Próbáltam lefényképezni de így nem nagyon lehetett kivenni a képből.
Adott a címben szereplő 100hz ,16/9 formátumú Grundig.Képeltérítő ic stv9379 cserélve megjön a kép ,de az ic nagyon melegszik,rajzot elő ,feszültségek rendben,de a + 14 volt helyett/sorkimenő 10 láb,d510 diódáról/33v volt van.ezt a feszültséget nem tudom lejjebb tornázni,kérem a segítségeteket.A kép amúgy rendben lenne,torzítás mentes.
