GRUNDIG CUC 1823
TV - EPROM
94.2 KB
EPROM
    GRUNDIG CUC 1823
Grundig MF55-5501/8 K2 chassis
Tisztelt Fórumozók! Grundig MF55-5501/8 (Beko) 55cm Tv bekapcsolás után rendszertelenül van hogy 20 másodperc múlva van hogy 2 óra múlva kikapcsol.Olyankor a készenléti led 3 villog.Bekapcsolni csak teljes áramtalanitás után lehet.Valaki előttem szinte az összes kondit kicserélte újra.Forr hiba kizárva.Epromot cseréltem. Proci hiba lehet? Köszi előre is. Béci
Grundig M70-590/9Top CUC5860 Képhiba
A képen sávossan rázkodnak a sorok csipkézödnek B+ kondi,tápkondik, hálozatikondi, sormeghajtó ic és csatoló kondi cserélve nem javult. bemelegedés után kicsit jobb az állapot de nem tökéletes. TUD E VALAKI SEGITENI EBBEN?
grundig mfw70-430/8 cuc 1934 nem indul
Tiszteletem mindenkinek! Ebben a témában kérném a kollégák segítségét. Jelenség: elindul a tv, de ha kikapcsolja az ember távval akkor utána kb. 20 perccel már nem indul el. Csak sárgán világít a készenléti led (alapban piros). Készenléti fesz rendben, némi kondi csere után. A tápot tiltja még valami, mintha nem indulna a nagyfesz. Képcső nyakán az eltérítő tekercsnél van egy panel amit smben nem találtam, ezen egy dióda szakadt (pozíció 6021). Igaz csak 1;2;4;6 van meg smből. Előre is köszönet minden segítségért. osika
Grundig T51-440 oirt (cuc 4400)
Sziasztok! Ha tudnátok segíteni akkor azt meg köszönném! Olyan gondom van hogy ennek a készüléknek úgy néz ki, hogy a sorkimenője meg adta magát.Működni működik de a kép az nem jó!Cseréltem kondikat a tápban a sorvégfokozatban,de gatya a kép!Erről már volt szó a fórumon,ezeket meg néztem de semmi jóra nem alakult.Elképzelhető hogy a sokszorozóban van áthúzás,mert csak nem javult a dolog.Nem tudom hogy milyen HR-számu sorkimenő való bele. Ha tudtok akkor segítsetek.előre is köszönöm! Üdvözlettel:buszosgyuri! UI:Ha többet akartok tudni róla meg a képet látni akkor meg lehet találni itt a korábbi oldalakon.
