GRUNDIG CUC 4620
TV - EPROM
302.0byte
EPROM
    GRUNDIG CUC 4620
GRUNDIG GMM1000 STS55-1001/7
Üdvözlöm a kollégákat Szeretnék egy kis segitséget kérni a fenti tv hez. Eredeti hiba: hang nincs többi ok. CD7522 csere AN7522-re.(elméletileg jó helyette).A hang megjavult de a szinkron elment.Komplett szinkron hiba lett belőle. Ha hangolom akkor torz kép bejön de elugrik. AV-rol is torz a kép és kiesik a szinkronbol. Lehet h elrontottam vmit vagy csak elromlott az stv2816, pont most? Volt vkinek hasonló hibája? Esetleg nincs valakinek STV8216 ic-je, akár bontott is jó! köszönettel pirát
Grundig GU22DVD TV/DVD hangnorma valtas I/BG
Jo reggelt Kollegak Egy Grundig GU-22DVD cuccon ,,I,, hangnorma van,es persze nincs hangja.Egy napja kergetem,semmi infot nem kaptam.Megkoszonok minden otletet. Tamas Laszlo-tamilaci59/Marosvasarhely/Erdely
Grundig T51-440 OIRT
Üdvözletem mindenkinek! A beteg:(Grundig T51-440 OIRT)-nevű készülék! A jelenség,ha bekapcsolod a készüléket hideg állapotban,akkor a kép megjelenik de úgy tudnám inkább jellemezni hogy a sárga szín mint például a karika amibe a korhatárt írják az olyan lilás színben jelenik meg,és ebben a sorban végig Világosabb csík van a végig a képmezőben olyan mintha az egyik szín hiányozna! Itt szerintem a zöld és aztán lassan kb 4-5-6 perc után meg jönnek a rendes színek!Próbáltam utána nézni a képcsővel semmi gond mert meg lett nézve egy másik készülékkel.Kérdeznélek benneteket hogy mi lehet amit figyelmen kívül hagytam,vagy ha valakinek volna erről a készülékről rajza azt nagyon megköszönném.Várom szíves válaszotokat mert lefagytam mint a vincseszter! Üdvözleten mindenkinek:Gyuri!
beko 22.2 belsejű grundig (ami stf72-2011/8).(Megoldva)
Sziasztok! Majdnem elfelejtettem. Köszönöm a segítséget, TR502 volt forrasztáshibás. Illetve a PTC is cserés volt, ez később derült ki. Üdv! Tóbi
