GRUNDIG CUC 5302 ASIS
TV - EPROM
777.0byte
EPROM
GRUNDIG tv hanghiba
Szevasztok Adott egy GRUNDIG ST 70 - 550 tipusu tv készülék A kérdésem az volna ha a hangszórók teljesen némák ,de a fejhallgató kimeneten van hang mi lehet a probléma
Grundig E72-911 IDTV CUC1852 F.A. Hátlapot vagy egyéb megoldást keresek!
Sziasztok! Szívem szakadna meg, ha bontani kéne :( Csatoltam képet melyik TV ez, neten találtam képet. A hátlapja ami ráadásul két darabból áll, hiányos és esik, törik szét :( A TV is rossz de biztos javítható, viszont hátlap ilyen mértékű roncsolódásával nem lehet használni :( Állítólag füstölt egyet azóta kuss van. Volna valamelyikteknél ilyen hátlap??? Végső elkeseredésemben van benne egy 68KZN cső ha muszáj lesz bontani. Köszi! Üdv: Pityesz "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?" Javítsd ki a címet! Kalex A "nagy gond" helyett: "hátlapot keresek"
GRUNDIG T 55-830 Multi MegASIS (CUC 2003) nem kezelhető_Megoldva!
Sziasztok! :) Ezen készüléket főkapcsolójával bekapcsolva P1 kijelzéssel kivilágosodik a képernyője, de nem reagál sem a távirányítóra sem az előlapi H-, H+, ill. P+, P- kezelő gombokra. Tápfeszültségek rendben. Letöltöttem hozzá eprom mentést, de nem változott semmi. A teletext v. média panelján is található egy 24C08-as eprom. Nem tudom ennek a tartalma befolyásolhatja e a készülék kezelhetőségét, vagy egy csatornára programozva letiltott állapotban van ez a HOTEL TV. Előre is köszönöm a segítséget! :help: Üdv.: Csabafi54 :yes: Most utólag EGY FONTOS KIEGÉSZÍTÉS: Az alaplapi panel kezelőgombokhoz közel eső részén található egy BR80002-vel jelzett átkötési lehetőség. Az átalakítás miatt erre az átkötésre feltétlenül szükség van, mert enélkül nem kap tápfeszültséget az INFRA vevő.
Grundig CUC2130, a kép teteje visszahajlik (MEGOLDVA, STV IC hiba)
Sziasztok! A készülék a D54005 6,8V-os zener elmelegedésével került hozzám. Rengeteg kondenzátor lábánál volt kitöredezett forrasztás, plusz az EW modulban kondikat és diódákat cseréltem, mert alig volt 5cm vizszintes eltérítés. Most odáig jutottam, hogy vizszintesen rendben van, de néhány sor visszahajlik a kép tetején. Úgy kb 15 sor, egy centikre egymástól. A képen a függ IC 9-es lába, kimenete látható. 8V, 14V, 26V rendben van. Merre keressem a hibát? Üdv: Jácint
