GRUNDIG CUC 5361 DUMP
TV - EPROM
1.2 KB
EPROM
    GRUNDIG CUC 5361
Grundig Lenaro 19-7711 LCD -hez távszi keresés.
Tisztelt Kollégák ! Grundig Lenaro LCD TV-hez keresek távirányítót. TP...? Előre is köszönöm a segítséget !!
Öreg Grundig tv
Sziasztok ! Egy öreg kb. 14 éves Grundig tv -hez kellene segítség.Tulajdonképpen a hibát is tudom és úgy gondolom a hibás alkatrészt is. A szine megy el és a kis trimmer kondira gyanakszom.2 hete állítottam be de eddig volt csak szin.A bajom az ,hogy a tv nem nálam van és az ügyfél nem tudja a tipusát leolvasni.Régebben sokszor a kis kondit fix kondira cseréltem (amíg megvolt a műhelyem)most viszont nem emlékszem az értékére .Pikós nagyságrendű csak mennyi azt nem tudom.Ebben kérném a segítségeteket.(közben böngészem a rajzokat is).Előre is köszi
Grundig ST72-161 IDTV nincs kép
Üdv mindenkinek! Egy másik topikban már beszéltünk erről de az eredetileg Samsungos volt, ezért nyitottam ezt. Az előzményeket idemásolom. A TV pontos típusa: Grundig ST72-161 IDTV CUC 1822 A PN szám: 29701-085.24 "A készülék még ennél is halottabb volt. Ahogy bekapcsoltam készenlétből egy másodpercig vízszintes csíkozódás volt látható és aztán rögtön kikapcsolt. A képcső panelen cseréltem az egyik TDA-t (zárlatos volt)és sorkimenő mellett egy 10 ohmos szakadt ellenállást. Így már nem kapcsol ki. hang is van csak a kép nem látható ill. egy vékony csíkban sűrűsödik össze a képernyő tetején. A képcső jó (legalábbis a Samsungal ment)." "Ez a TV Grundig DIGI 5, vagyis digitális . Első nekifutásnak a digiboxot kellene átkondizni , mertt ez tipushiba náluk, meghálálja a későbbiekben. A csik olyan fényes ahogy a képen látszik?" "Annyira nem fényes. Inkább normál fényerejűnek mondanám. Ég annyit,nem tudom, hogy számít-e, de hogy ha nincs bemenő jel, (kihúzom az antenna kábelt) akkor kb 3-5 cm vastag, vízszintes fehér csík ugrál, leginkább lentről felfelé." "Remélem, hogy a digibox az a fémdobozba zárt panel mert nem volt könnyű kiszedni, szétbontani, és sok kondi van benne.A kapacitásuk kb. 30%-a a névlegesnek de olyan is akadt ahol egyáltalán nem volt. Az összeset kicseréltem.A hiba sajnos maradt. Hang van és a képernyő tetején egy vízszintes csík látható."
Grundig CUC4511
Volna egy problémám.Javitok egy Grundig CUC 4511-es alaplapu tvkészüléket,amiben csttogott a sorkimenő és aztán leállt.A probléma a proci volt.Kicseréltem SDA2083-A014-est SDA2083-A015-re.Bekapcsolt a tv,de még problémás volt a tuner is.Kicseréltem.....működik,de a fő problémám,hogy nincs hang.TDA 6610-2-es bemenetelére van jel,de csak egyiken,másikon csak zaj.Cseréltem ezt is TDA6610-5-re és TDA6611-re is.Szerintem a proci nemazon a cimen kezeli a 6610-est,vagy az EEPromba kellene felismertetni.EEPROMot cseréltem,átirtam...de semmi...SEGITSÉG KELLENE...Elöre is köszönöm...
