GRUNDIG CUC 6300 DUMP
TV - EPROM
5.6 KB
EPROM
    GRUNDIG CUC 6300
GRUNDIG TV. M 82-115/9 IDTV/PIP. A képen hidegen vékony zavaró csikok
Sziasztok! Segitségeket szeretném kérni a tapasztaltabb mesterektől az alábbi hibával kapcsolatban. A Tv-típusa: GRUNDIG M 82-115/9 IDTV/PIP. A probléma a következő: a képen hidegen vékony zavaró csikok láthatóak, olyan mintha valamilyen készülék zavarná. Bemelegedéskor a csíkok sokkal vastagabbak és zavaróbak. A hiba tunerről ill. AV bemenetről is tapasztalható. Töltök fel képeket a hibáról. Hátha valakinek akadt hasonló problémája és sikerült a hibát orvosolni. Üdv: Csaba "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?" A címet igazítsd ki! Kalex
Grundig T51-440 (cuc 4400)kép hiba
szervusztok! Akkor újra,a régebbi üzenetemben,mellékeltem a képeket! Viszont itt kérdezném meg hogy milyen számú sorkimenőt lehet betenni a benne lévő helyett mert nem olvasható a száma! Ez 51cm,és TXT-es! Üdvözlettel:buszosgyuri
Grundig CUC6310 képgeometria
Üdvözletem!  Ha valaki még emlékszik rá, akkor abban szeretnék segítséget kérni, hogy a fent nevezett tv-be hogyan tudom elérni a képgeometria és egyéb beállításokat, mert "sima" szervizmódba (info+bekapcs)  nincs ilyen opció-vagy rossz helyen keresem. Köszönöm!
Grundig SX chassis szoftver problémák megoldása
Sziasztok! Szeretném összegyűjteni az SX chassissal kapcsolatos tapasztalatokat és tippeket. Sajnos elég sűrűen találkozunk ezeknek a main lapoknak a szoftver hibájával, és hol javítható hol nem. Sokszor az USB frissítés simán végigmegy, és tartósan működik utána. Van úgy hogy az SPI flash újraírásával javul csak meg (itt figyelni kell a kijelző típusára). Van olyan eset hogy frissítéssel megjavul, de hiába a flash csere maximum 5 kikapcsolás után újra kiakad. Frissítéssel megjavul újabb 4-5 kikapcsolásig. A legrosszabb eset amikor az usb frissítés folyamatjelzője nem indul el vagy félúton megáll és eeprom csere-újraírás után is ugyanez a helyzet. Engem a két utolsó eset megoldása érdekelne. Főleg az, ami 4-5 kikapcsolás után ismét kiakad a szoftver - hiába a flash csere. Ha nem kapcsolom ki akkor bármeddig működik - úgy tűnik. Mi lehet az oka? BGA hiba vagy csak tápellátás bizonytalan valahol? Előre is köszönöm!
