GRUNDIG GR203
TV - EPROM
270.0byte
EPROM
    GRUNDIG GR-203 GR203 GR 203
Grundig 55VLE880BL Csak stdby, nem lehet bekapcsolni
Csak kéken világít a stdby LED, nem reagál semmire. Fagyasztás, mentés új IC-be másolás nem jött be. Van-e valakinek lementve hozzá firmware? A Grundig supportnak írtam, de nem reagálnak. Köszönöm, ha segít valaki.
Grundig st63 160 idtv
Sziasztok! Nem olyan régen fedeztem fel az oldalt és úgy látom, hogy itt értelmes segítőkész szakemberek értekeznek. Van egy Grundig St63 160 idtv (cuc1822) mely a következő hibával jelentkezik. A kép sötét minden bemenet esetén ez azt jelenti,hogy pirosas színű sötét kép van rajta.Eleinte csak néha jött be aztán valamitől mindig elmúlt. A mikor a kép normális megjelenésű volt a képen lilás csíkok mozogtak különböző irányba és ha valamelyik külső bemenetre kapcsoltam pl. DVD-t akkor olyan volt mintha nem lenne szinkron tehát a kép szaladt az AV-n. Az OSD képe viszont kifogástalan most is tehát valahol a videó panel környékén vagy a Feature box-nál gondolom a hibát. Ha valakinek van ötlete szívesen venném.
Grundig 32VLC9040S flash tartalamt keresek
Sziasztok! Tudna valaki küldeni? Main: VEV190R-4. A doksija szerint SX sasszi! Köszönöm!
Grundig Monolith 70-290/9 a Multisystem CUC2800
Sziasztok! Ez a másik szerzemény. Ez valami ős DIGI? Sajna hiányzik egy modul belőle, de Valvo 66EAK lakik benne, állt vagy 10 évet a gép és még most is tökéletes a cső :) Melyiktek van ezekre rágerjedve? Hú de jólenne megcsinálni ezt az ősleletet. Holnap majd megmondom mi hiányzik belőle. Üdv: Pityesz
