GRUNDIG P37-640TEXT CUC6300
TV - EPROM
322.0byte
EPROM
    GRUNDIG CUC-6300 P37640TEXT CUC6300 37640 TEXT CUC 6300 P37 640TEXT
Grundig TF chassishoz USB frissítést vagy dumpot keresek Megoldva!
Hoztak egy Grundig TF chassis tv-t, sajnos eddig csak SX, TT és TY chassist javítottam és ehhez nincsen frissítésem.
A jelenség a szokásos, négyet - ötöt villan a kék led aztán megáll és nem reagál a gombokra vagy a távirányítóra.
Sokat segítene az usb frissítés a szokásos TARGET mappa, vagy egy működő dump az SPI -be.
Előre is köszönöm!
Joco
Hyundai HE-TC 2852 / Grundig XDK190-07/ hanghiba
Üdv. Most került az asztalra a fenti csoda.. Bekapcsoláskor a hangszórókból recsegés ropogás hallatszik. Ha leveszem a hangerőt elhallgat, de ha ráadom csak egy kicsit is, újra kezdi. Ha párszor ..2-3 szor készenlétre, majd bekapcsolom újra a hiba megszűnik és működik rendesen Valakinek esetleg hirtelen ötlete a hibával kapcsolatban lenne?? Előre is köszönöm!
Grundig BW42F173B1BKUE328 nem indul
Kedves kollégák!
Hozzám került egy Blaupunkt BW42f173b1bkue328 -as tv mely áram alá helyezve, a power led világít, a power kapcsoló hatására a led halványodik, de nem ad életjelet a Tápban a feszek megvannak. Flash hibára gyanakszom de sajnos nem találtam sehol hozzá valót. Hátha valakinek van már lementve, a redmount-aud.net oldalon találtam, csak sajos nincs akountom, illetve van, csak a fordítási gondok miatt nem sikerült 4x a teszt így nem tudom letölteni.
Ha esetleg valamelyik kolléga rendelkezik letöltési lehetőséggel, megköszönném ha megtenné számomra.
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/blaupunkt/blaupunkt_blaupunkt_42_1731_shassi_main_board_t_msd309_9b/380-1-0-30806
Köszönöm a segítséget .
Tisztelettel Kocsis Gyula
rexgyula@gmail.com
Grundig CUC1852, piros képernyő
Üdv minden tanyalakónak! Fenti készülék a sajátom. Bekapcsolás után kép nincs, hang van, az egész képernyő piros, visszafutási csikok látszanak. Pár másodperc múlva kikapcsol és csak áramtalanitás után lehet ujra bekapcsoni. Addig jutottam, hogy bekapcsolás után a piros katódon kis ingadozás után (30-40V-is felmegy) 0V a feszültség. A többi katód 200V körül van. Leválasztottam a piros video végfokot, a katódot egy 4Mohmos ellenállással felkötöttem a videotápra (200V). A katódon ekkor is 0V a feszültség. Hova tűnik a feszültség a katódról? Zárlatot sehol nem mérek, a csőre nem is megy test (kivéve a foglalatban lévő szikraközöket)... Bármilyen ötletet szivesen fogadok! sanyika45
