GRUNDIG P37-640
TV - EPROM
623.0byte
EPROM
    GRUNDIG P-37640 P37640 37640 P37 640 P37-640
Grundig LCD TV bekapcsolási gondja
Sziasztok! Egy kis segítség kellene egy hozzáértőbbtől... :) Magasan, rosszul elhelyezett LCD TV egy évnyi intenzív működés után azt a jelenséget produkálta, hogy távirányítóról nem bekapcsolható, csak ha előtte nagy nehezen bekapcsoltuk a TV oldalán található p+, p- gombok többszöri megnyomásával és járt egy pár percet. Ha még "meleg" úgy irányítható, ki-be kapcsolható, de kb 2-3 perc kikapcsolt állapot után megint nem kapcsolható be, csak a fentebb említett módszerrel. A kapcsoló üzemű táppaneljén az összes elkót kicseréltem ugyanolyan típusúra (feszültség, kapacitás, low esr), de semmi változás. A "main" panelen még van ugyan pár kapcsoló üzemű táp(rész). Mi lehet a gond? Valaki találkozott már ilyesmivel? Nem vagyok TV szerelő, de ezt azt hittem megoldom... :( Köszi előre is, Peti
Grundig M72 315 Nem indul! Ch:CUC1852MEGOLDVA!
Sziasztok! A fenti (100Hz-es) készülék azt produkálta,hogy bekapcsolás után egy 2-3centi széles sávban jelent meg a kép és közben pattogó hangja volt!Utána kikapcsoltam majd kb 4-5perc után visszakapcsoltam és egy pukkanó hang után nem indult el csak a stby led világit!Mivel nem vagyok egy tv szerelő zseni ezèrt kérném tanácsotokat merre onduljak a hibakereséssel? Segitséget előre is köszönöm! :super: UI:Valakinek lenne hozzá rajza mert a cjasis száma szerint nem találtam hozzá rajzot! Üdv:morfeus
Grundig St70-755top(cuc 6360) a képméret a fényerő függvényében változik
Üdv Tanyalakók A címben szereplő tv-hez kérnék segítséget.A kép szélén jobb és bal oldalon a kép világosságának függvényében beljebb ugrik a kép széle.Egy pár napja vettem észre de drasztikusan növekszik a dolog.Mivel nálunk nincs egy tv szerelő sem és én magam lelkes amatőr vagyok szeretném megjavítani.Ehhez kérném a tanyasi tv szerelők segítségét lehetőleg alapos magyarázattal. Előre is köszönettel Tibi. UI:Ugyan ehhez a készülékhez keresnék bekapcsoló gombot.Nem magát a kapcsolót hanem azt a műanyag kütyüt ami a kapcsolón van és kiér az előlapra. Üdv Tibi
Grundig Xentia 55 (MFS 55-4601/8 TOP) TV képe összement, mi lehet a hiba? (BEKO K1 sasszi)
Sziasztok! http://kepfeltoltes.hu/140215/IMAG0484_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Így néz ki a képe. Elsőre eltérítés hibának tűnik. De a foltokból felmágneseződésre gondolok. Valakinek valami tippje?
