GRUNDIG ST70-701 NIC-CUC2030-
TV - EPROM
302.0byte
EPROM
    GRUNDIG ST-70701 ST70701 NICCUC2030 ST 70701 NICCUC 2030 ST70 701 NIC CUC2030 ST70-701
Grundig cuc7350 nincs osd
Szevasztok itt ez a fentebb leirt tv,a gondom az vele,hogy nincs osd,se txt,h-v sync megvan,a procija ZC411867P,Namost a 21 es lábán,kellene lenni a kapcsoló fesznek,csak nemtudom menyinek,mert nekem valami 0,3 volt jelenik meg,mikor mondjuk emelem a hangot,szerintem ez kevés,ha lenne valami tanács,hogy mit csináljak,esetleg megpróbálom levágni,hátha ülteti valami.
Grundig Chassis cuc7303 torz indulás
Üdv tanyalakók . Nálam akasszák a hóhért! Saját fent nevezett tévém vacakol. Hosszabb áramtalanítás után a csatolt képeken látható módon indul Először a kép felső részén megjelenik egy kis csík persze látható képtartalommal és hangal . Majd nyílik tovább deformált fekete tónussal és végül tökéletes kép és hang. Ha nem áramtalanítom örök élet meg 2 nap. Most ott tart , hogy 5 perc áramtalanítás után is így indul. Gondoltam szűretlen táp vagy valami szakadt elkó így csere C682,672,412,446,543,672 eredmény hamarabb beáll a jó kép de a hiba ugyanaz. Úgy tűnik ezek után mintha a képcső lassan fűtene fel.Lassan indul Na szóval még egy jellemző kép az indulásra, lehet hogy a függ eltérítés körül kéne bogarásznom ?/kép4/ Ahogyan exGelkás írta ? Kinek mi a véleménye ? Találkoztatok -e már hasonló hibával ?
Grundig CUC4511
Volna egy problémám.Javitok egy Grundig CUC 4511-es alaplapu tvkészüléket,amiben csttogott a sorkimenő és aztán leállt.A probléma a proci volt.Kicseréltem SDA2083-A014-est SDA2083-A015-re.Bekapcsolt a tv,de még problémás volt a tuner is.Kicseréltem.....működik,de a fő problémám,hogy nincs hang.TDA 6610-2-es bemenetelére van jel,de csak egyiken,másikon csak zaj.Cseréltem ezt is TDA6610-5-re és TDA6611-re is.Szerintem a proci nemazon a cimen kezeli a 6610-est,vagy az EEPromba kellene felismertetni.EEPROMot cseréltem,átirtam...de semmi...SEGITSÉG KELLENE...Elöre is köszönöm...
Grundig tv
sziasztok.lenne egy grundig cuc2032-es sasszi ami táp javítás után csak egy programhelyet hajlandó mutatni + az AV-t.OSD-je csak a hagerőnek van.az "i" gombra sem reágál.látott már valaki ilyet?
