GRUNDIG M82115-9
TV - EPROM
800.0byte
EPROM
    GRUNDIG M-821159 M821159 821159 M82115 M82115-9
grundig cuc7303
Üdv. A készülék bekapcsol és kiírja azt egy ablakba hogy ATS "OK" de nem reagál semmire.Ha AV-t kötök rá akkor a kis ablakba csak színes futó sávok láthatók. Távra se reagál.EEPROM-t cseréltem Feszültségek megvannak. Procija:SDA5252-2 G101 ha ez a hibája mivel lehet helyettesíteni Ha tudna valaki segíteni. Köszönöm.
Grundig 27 LXW 70-8620 Dolby LCD-tv hibajelenség
Üdv mindenkinek! A következő a probléma: van egy Grundig 27 LXW 70-8620 típusú kb.: 3 éves LCD tv-m. A hibajelenség a következő: készenlét van, amikor a TV-t be akarom kapcsolni nem indul el. Ha többször próbálkozok az indítással kb. a tizedik indításra bekapcsol, de a kép torz (színes csíkok ugrálnak a képpontok mellett vízszintesen). Ha újból kikapcsolom és visszakapcsolom akkor már hibátlan a kép. Eddig még nem javítottam LCD TV-t ezért szeretnék ötleteket kapni, hogy egyáltalán hol induljak el. Az ötleteket előre is köszönöm. Üdv!
Grundig M70-681 IDTV képcsőcsere cuc 1835
Sziasztok. A fenti tipusu kászülék sortranz, és skszorozó csere után rendesen müködik, a gondom az hogy a képcső nagyon gyenge (AGGEAK220x32) a kérdésem az lenne milyen másik képcsővel lehetne helyetesiteni?
Grundig M 55-575 text CUC5820 hibás a TDA8140 ( a dög pittyeg ) :(:(:(
Sziasztok! Ezt a szépséget, melyben A51EAK Philips cső lakik, ha törik, ha szakad megjavítom! A TDA8140 ki van szedve, szinte biztosan rossz. Nos van belőle, így beletolom. Mellette a 220 mikro 40V és 1000 mikro 25V-os elkókat cserélem. Egyéb van amit megnézzek Mesterek? A gép gyönyörű, tiszta állapotban van, minimum 4 éve nálam lakik a pincében, feltámasztásra várva :) Köszi! Üdv: Pityesz
