GRUNDIG MEGATRON ST72-160IDTV
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
    GRUNDIG MEGATRON ST 72160 IDTV ST72 160IDTV
GRUNDIG ST 70-155 IDTV hangolási hiba
Sziasztok! Tegnap igen jutányosan vettem a fenti típusú, változó üzemidő után kikapcsoló TV-t. Az állandó kikapcsolásokat a sasszi alapos átforrasztásával sikerült megjavítanom, de összeszerelés után derült ki, hogy a készülék a VHF tartományban nem talál állomást. Szeged körzetében vettem, ott ez nem okozott gondot, mert minden földi adás UHF tartományban van, de nálam a szentesi adónál az M1 a 10-es csatornán jön! Tapasztaltabb kollégák segítségét kérném, mielőtt újra kibontom, hogy ezt a hibát csak a tuner tápfesz hiánya, vagy más is okozhatja? Gondolok itt pl eeprom tartalomra. Minden hibátlanul működik, és hangolásnál is megjelennek a csatorna számok C1-től , csak a legelső megtalált adó a C16-on van, addig semmi!(Van adás a C10-en!) Nekem kicsit új ez a 100 Hz-es technika, mert kb 10 éve csak a képernyő felől láttam TV-t. Minden segítséget köszönök és elnézést, hogy hosszúra sikerült a téma! Laci
GRUNDIG LENARO
Tisztelt Kolegák! Grundig lenáro MF55-5501/8 55cmes szlim TV proc hibára gyanakodtam SK 1256 04 -A K1 GR helyett SK 256-08 T00 K2 GR PF-et kaptam beépítettem nem indul, eeprom orajel, adatjel lábak komunikálnak, kvarc megy, TV nem indul, start láb kikötve táp indul feszültségek rendben 40W-os izzót meghajt, infrajel mérhetőa procnál. Mi lehet a gond? A két proc nem cserélhető fel? Ha valaki belefutott már hasonló v. ebbe a prolémába tapasztai segíthetnének Köszönettel Ferenc
Grundig MF 55-9201/8 Dolby (CUC2121)
Sziasztok! Vendégségben bemutattak a fenti TV-nek. A kép véletlenszerűen, de folyamatosan függőlegesen ugrál 2-3 cm-t. A képméret nem változik csak a helyzete. Olyan mintha a függőleges helyzet poti kh-s lenne, persze ebben nincs olyan. Próbáltam emelgetni a TV sarkát, hátha megfeszül a panel, de nem reagált rá, nem kh jellegű. Hamarosan hozzám kerül. Mire számítsak? Függ IC hiba, vagy elkók? Találkozott valaki ilyen hibával.
Grundig M95-490/9S/PIP h. a pékbe jön elő vajon a PIP?
Üdv! Eygszerűen nembírom előcsalni :( TP660-al próbálkoztam, meg azzal amit hozzá adtak, egy utángyártott IR1595. köszi! Üdv: Pityesz
