GRUNDIG P37-640
TV - EPROM
493.0byte
EPROM
    GRUNDIG P-37640 P37640 37640 P37 640 P37-640
Grundig STF72-1002 Távirányító
Üdvözlet mindenkinek! A címben említett készüléket nem vezérli a távirányító.A távirányítót kamera felé fordítva látni hogy a led villog,az jó kérdés hogy jó is a jel vagy nem.Kérdésem lenne hogy tudom kiszűrni,hogy a tv-ben vagy a távirányítóban van a hiba?Esetleg lehet gyerekzár a Tv-n amiért nem vezérli a távirányító?Mi erre a bevett szokás?Előre is köszönöm. Üdv:Mitu
Kikapcsol 45mp után : Grundig Lenaro LCD 19" 19-7711
Üdvözlet kollégák! Grundig Lenaro LCD 19" 19-7711 kikapcsol Standby- ba első bekapcsolás után kb 5 perccel, majd melegen kb 45 sec után. Service manual 2-19 oldalán lévő táp rajz alapján mértem. XKV194-03-as az én tápom száma, kicsi eltérések vannak a rajzhoz képest. Táppanelen kicseréltem az összes elkót, nagyfesz, és hálózati szűrő kondit. Ennek hatására már csak 45sec-ig marad bekapcsolva, előtte 1:45sec volt melegen a "szintidő". Standby-ban megszűnt a transzformátor viszonylag hangos ciripelése. VDD12,+12v_inv 12,5V VCC5 5,2V Ezeken nem mértem változást terhelés alatt, standby-ban is megvannak. Opton 0,6V , szekunder oldalon 1V. FSCM0465R Vcc 8V standby, 12V bekapcsolva. Limit ág nincs bekötve. UF4007F, D2004(4148) cserélve. Egyéb próbák, melynek hatására maradt a hiba: Tasztert bekapcs után lehúztam, mikrokapcsolót kiforrasztottam. Inverterről fénycsöveket lehúztam. Inverter tápfeszt F2050 segítségével megszakítottam. A main board-on a scaler ic-n van egy kisebb hűtőborda, kb 5 perc után 60fok közelébe kerül a hőmérséklete. Azt nem tudom, hogy kapcsolja ki a tápot a vezérlés, az optón csak a tápfeszt figyeli. Köszi a segítséget.
GRUNDIG BEKO C8 sasszé eltérités hiba MEGOLDVA
Üdv mindenkinek egy Grundig elegance72 MF72-2501/8 TOP BEKO C8 sasszéjú készülékhez keresnék opciós táblázatot az általam talált anyagokban csak részlegesen van meg a táblázat ha lenne valakinek egy teljes az sokat segítene köszönöm előre is üdv A hiba Megoldva!
GRUNDIG T55 440 bállitása
Sziasztok! Ki tudna segiteni? A távvezérlő tönkrement és nem tudom visszaállitani a fényerőt ,kontrasztott, illetve a csatornákat újra kellene programozni. köszönettel:Attila
