GRUNDIG CUC 6365
TV - EPROM
71.6 KB
EPROM
    GRUNDIG CUC 6365
Grundig sorkimenőt keresek CUC2020-ba
Szevasztok! A fenti TV-be keresnék sorkimenőt. Az eredeti M29221-031.66 - HR6604, de jó helyette az : M29221-031.57 - HR6686 is, ilyet találtam a HQ-nál, de egy olcsóbb megoldásnak jobban örülnék. Köszönöm! norty
Grundig T55-843 FR nem indúl (MEGOLDVA)
Sziasztok! Fent nevezett cuc7301-es sasszi azt a hibát produkálja,hogy bekapcsolás után egy pillanatig világít a stby led majd kialszik.Sortáp megvan izzós műterheléssel 127-volt,ami a rajz szerint jónak bizonyul.Nagyfesz nem indúl vezérlés hiányában,ennek oka hogy a 16.5v-os ágon 8.5v van 12v helyett csak 6.5v, 5v-rendben. Szekunderen beterhelne valami vagy inkább primer táp hiba lehet ez? Tápot átkondiztam,D671,667,666,664, cserélve,ellenállások,4148-ak mérve jók.Mi okozhatja a hibát szerintetek? Előre is köszönet :Levi
GRUNDIG ST70-715 nincs függőleges eltérítés "megoldva"!
Sziasztok kollégák! A gondom az lenne nem tudom eldönteni az adott készülékben a TDA8350Q a hibás vagy az azt vezérlő TDA 8375. Sajnos egyik sincs kéznél,hogyan tudnám bemérni? Amit eddig mértem: TDA8350: 4.láb +16V rendben 8. láb +45V rendben eltérítő 5. és 9. lábra megy (ohm mérővel 6R) rendben 1. láb -fűrész bemenet rendben 2. láb +fűrész bemenet NINCS! A TDA8375 46.(VA) 47.(VB) lábaival összeköttetés(270R) rendben. Próbáltam egy olyat hogy a TDA8350 1-2 lábát kiforrasztottam és 1-1 db 3.3KOhm ellenállással 16 voltra kötöttem a két bemenetet,ekkor mindkettőn megjelent a +- bemenő fűrész 2-3 másodpercre. Én így a végfok hibájára tippelek.Tapasztaltabbak segítségét kérném aki belefutott már ilyen hibába. Üdv! Cormyus
GRUNDIG TV
Sziasztok. Szeretnék egy kis segítséget kérni.Van egy Grundig tv,ami kb 10-15 perc működés után kikapcsol,és készenléttibe marad.Vissza lehet kapcsolni,de ugyan ezt csinálja. Kérem,ha van valakinek ötlete,nagyon megköszönném.Üdv:Suhajda István Sziasztok. A TV eddig ment,most ujra ez a hibájja. Hiába forrasztom át,10 perc mulva kikapcsol.
