GRUNDIG VS500
TV - EPROM
12.5 KB
EPROM
    GRUNDIG VS-500 VS500 VS 500
grundig st72/168
Üdv mindenkinek.Afenti tv vel küzdök már egy jó ideje,távval belehetkapcsolni,de csak egy halk ciccegő (induló)hangot hallat, sor tranyó táptranyó jó,az összes kondi elennállás a táprészen ellenőrizve,sokszorozó csere volt.Valakinek valami ötlete esetleg????---,ebben a félig halott állapotban mijen feszültségeket lehet mérni ami támpont vagy ki indulás lehet. köszi sallaan1
Kikapcsol 45mp után : Grundig Lenaro LCD 19" 19-7711
Üdvözlet kollégák! Grundig Lenaro LCD 19" 19-7711 kikapcsol Standby- ba első bekapcsolás után kb 5 perccel, majd melegen kb 45 sec után. Service manual 2-19 oldalán lévő táp rajz alapján mértem. XKV194-03-as az én tápom száma, kicsi eltérések vannak a rajzhoz képest. Táppanelen kicseréltem az összes elkót, nagyfesz, és hálózati szűrő kondit. Ennek hatására már csak 45sec-ig marad bekapcsolva, előtte 1:45sec volt melegen a "szintidő". Standby-ban megszűnt a transzformátor viszonylag hangos ciripelése. VDD12,+12v_inv 12,5V VCC5 5,2V Ezeken nem mértem változást terhelés alatt, standby-ban is megvannak. Opton 0,6V , szekunder oldalon 1V. FSCM0465R Vcc 8V standby, 12V bekapcsolva. Limit ág nincs bekötve. UF4007F, D2004(4148) cserélve. Egyéb próbák, melynek hatására maradt a hiba: Tasztert bekapcs után lehúztam, mikrokapcsolót kiforrasztottam. Inverterről fénycsöveket lehúztam. Inverter tápfeszt F2050 segítségével megszakítottam. A main board-on a scaler ic-n van egy kisebb hűtőborda, kb 5 perc után 60fok közelébe kerül a hőmérséklete. Azt nem tudom, hogy kapcsolja ki a tápot a vezérlés, az optón csak a tápfeszt figyeli. Köszi a segítséget.
Grundig CUC7851
Sziasztok! Ezzel a tvével az a problémám, hogy a sortáp feszültségem 45V, eddig cseréltem benne: a TDA4605, a fetet irfbc50, az elkókat a primer oldalon. A sorkimenőt kiszedve is csak 45v-ot mérek. A tulaj azt mondta hogy be zöldült a kép, és utána pattant egyet, és azóta nem működik. A többi táp feszültségem is csak pár volt, mi lehet a gond, mert ezt a fajta tápot még nem javítottam? Lehetnek az optók rosszak? A segítségeteket előre is köszönöm, mindenkinek kellemes hétvégét!
Grundig CUC 5301
Sziasztok! Intrneten vettem egy ilyen TV-t, távirányító nélkül. Utólag vettem hozzá egy utángyártott TP 720 távirányítót, ami több különböző oldal információja alapján jó hozzá. Mindent lehet is vele vezérelni, csak állomás programozó menübe nem tudok belépni. Segítsetek, hogy hogy a táviránytó tényleg hozzá való-e, vagy valami fondorlatos módon lehet belépni (én az "OK" és az "I" gombokkal próbáltam), vagy ha ez a hotel mód, akkor hogy lehet kikapcsolni. Köszönöm!
