Sziasztok! Hoztak hozzám a minap egy grundig P14-4705e tv-t hogy lecsapkodja a kismegszakítót! Egyenirányító diódákat cseréltem utána a jelenség az hogy standby led villog és nem reagál semmire kondikat átmértem jók zárlat nincs és a villogás fent áll . A segítségeteket kérném ! Köszönöm előre is !
Üdv: Balázs
      2015, September 19 - 14:00
    #1
BEKO E3 sasszi.
Rajzot találsz hozzá az adattárban:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=beko%20chassis%20%22E3%22&kat...
Védelem módban van. Az okát neked kell megkeresni a csatolmányok alapján! Akár EEPROM hiba is lehet.
Fülesmester
Táp ic csere után beindult a tv!!
Konkrét segítséget kértél, és kaptál is.
Akkor, ne légy lusta konkrétan, pozíciószámmal és típusszámmal leírni, hogy melyik IC-ről van szó. (A tápban több is van.)
Ezt az olvasó utókor számára tedd meg légy szíves!
Fülesmester
Noh a fejlemény a következő: volt egy smd 3,3v os stab ic amit rossznak mértem kiforrasztottam és megjött a tápon az 5v reneltem helyette amint megérkezik kiderül hogy rossz az eeprom vagy nem ! Fejleményeket írom!
Köszönöm a segítséget előre is !!
