GRUNDIG P37070 XC411718P C7301
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    GRUNDIG P-37070 C-7301 P37070 XC411718P C7301 37070 XC 411718 7301
Grundig Vision 7 32-7952T (sasszi yhs190r-4) nem kapcsol be.
Hibajelenseg: a standby led villog ( szerintem nem hibakod, mindig masmenyit villan). Az erinto gombokra kozbe-kozbe reagal hangal de se kep se hang, a TV nem kapcsol be. Tapot fullba ujra kondiztam , kimertem. szerintem az is jo. (En firmware hibara gyanakszom viszon nem talalok hozza dumpot.) Minden segitseg jol jon. Udv. Szilard
Grundig T51 4201 Táp hiba
Sziasztok! A címben említett tv tápját javítom ,el volt szállva tápfet ,cseréltem táp ic-t ,egy pár diódát.A sortáp standby ban 114 v viszont ha elindítom a tv-t akkor lemegy 75v ra.Homályos fehérség a kép. T 507 t 505 t 506 gyanús és a 82 ohm 3W os ellenállás forr. Tanácstalan vagyok.T 506 típusát egyik rajzon sem találom. Köszi!
Grundig 26 VLE8200WL nem indul
A tápban a FAN7621 cseréje után megjött a 24 és 12 volt, de üzemi körülmények között csak 19,5 és 9,5 voltot mérek. Az 5 volt megvan. Bekapcsolásra a készenléti led csak 6-7-et villan majd még kettőt. Kép, hang nincs. Kérdéseim, hogy a táp így jó-e, ha nem mit tegyek. A másik, hogy azt olvastam, hogy ez firmware hiba lehet. Van valakinek firmware-je ehhez a készülékhez? Vagy hol keressem a hibát? Rajzom csak a tápról van. A kis címke adatai LC260EXN-SDA1  056E26-LP18P.
Grundig cuc7301 tv
Űdv. mindenkinek. Egy Grundig cuc73O1 tipusu tv táp hibájával kapcsolatosan szeretnék segitséget kérni. Azzal a tünettel hozták, hogy a készülék nem indul csak villog a led. Leválasztottam a fogyasztokat és müterhelést csatoltam a tápra, a jelenség ugyan az. uc3842 és mjf18oo4-el van felépitve. Már mindent kimértem és a kondikat ,beleértve a smd-ket is kicseréltem ,csak a csopper tr.nem probáltam. Ha valaki találkozott hasonlo hibával és tud megoldást kérem irja meg nekem is,előre is köszőnöm.
