Grundig 26 VLE8200WL nem indul
4 posts / 0 new
csocsoxx
csocsoxx picture
A tápban a FAN7621 cseréje után megjött a 24 és 12 volt, de üzemi körülmények között csak 19,5 és 9,5 voltot mérek. Az 5 volt megvan. Bekapcsolásra a készenléti led csak 6-7-et villan majd még kettőt. Kép, hang nincs. Kérdéseim, hogy a táp így jó-e, ha nem mit tegyek. A másik, hogy azt olvastam, hogy ez firmware hiba lehet. Van valakinek firmware-je ehhez a készülékhez? Vagy hol keressem a hibát? Rajzom csak a tápról van. A kis címke adatai LC260EXN-SDA1  056E26-LP18P.
csocsoxx
csocsoxx picture
Köszönöm a tippeket, most kb két hétig távol leszek, majd utána foglalkozom a tv,vel.
Shizo
Shizo picture
Szia
pin12-n van egy kis elko azt is cereld ki, mert  12V kell hogy legyen.
tvdoktor
tvdoktor picture
Udv
Már nem emlékszem ez a típus volt e,,,,25V os egy két ezer mikro kondi nincs meg pukkadva?
A táp biztos hogy még nem ok,,,és valami oka biztos volt hogy elment a táp IC
A sassi alapján//// TP,SX,TX //// kell szoftvert keresni,,,itt van info róla.
vagy ezt itt lent, nézd meg jó e hozzá
V05.016.00
