Szevasztok
Van ez a tv aminek több hibája is van,de a lényeges az hogy nemkapcsol át AV-ba,megmarad a csatorna képe illetve látni alatta az AV képét is,aztán nemtudok belépni a menübe,a csatolmány fényképen lévő feliratlátható,nem kapcsol be csak távról,na és még egy van benne egy modul amit nemtudok mire szolgál,esetleg valami infót tudnátok e adni,rajzát letöltöttem,de ez a panel nincs rajta,illetve van ott még egymodul,ami ugy néz ki mintha egy antenna be illetve kimenete lenne,amihez van egy áthidalás .
Üdv uraim!
Ma egy ilyen készülék került hozzám függ. eltérítés hiányának tüneteivel.
mikor kibontottam a "kis csomagot" eléggé ledöbbentem!
Úgy 50 darab forrasztási hibát forrasztottam át benne.
Voltak hőtől, rezgéstől kikerekedett forrasztások.
De elmondható, hogy kifejezetten trehány, ócska munka!
A feliratok szerint Ausztriában készült!
Tehát ha valakihez ilyen kerül, akkor forr hibákat keressen először!
Egyébként az átforrasztás után első rúgásra indult!
Segítséget szeretnék kérni a fenti LCD TV javításával kapcsolatban. A hibajelenség a következő: függőlegesen szines csíkok vannak, nem sávok, csak vékony csíkok, a kijelzőn bekapcsolás után. Ha megnyomom pl a menü gombot előjön a menü, de mintha szét lenne esve, kozkásodik, de azért olvasható marad. Nincs túl nagy gyakorlatom, de mivel kéne kezdenem? Esetleg a tápegység elkóinak kiszáradása okozhatja ezt a jelenséget. Kb 3 éves a készülék.
Minden segítséget előre is nagyon szépen köszönök.
Üdv, Bagoly69
Üdv minden Mesternek!
A fenti TV időszakos hibájával küszködök, ami általában csak hidegen jelentkezik! Bekapcsolás után néhány másodperc múlva megjön a nagyfesz, ("ciccen" egyet) de utána mindjárt össze is omlik és a bekapcsolást jelző LED átmegy st by-ba. Azalatt a rövid idő alatt tudtam mérni a képvégfok tápját +45V-ot (43V) és az IC 4-es lábán +16V-ot. Sajnos szkópos mérésre nincs lehetőségem! Abban az átmeneti állapotban, amikor már "majdnem" megjavul (valószínűleg melegedéstől) akkor megjelenik a kép de függőlegesen felfelé (4-5cm) shiftelődve ugrándozik, majd beáll a helyére.Feltételezem, hogy a hiba a függőleges végfok körül keresendő, ezért hűtőspray-el egyenként próbáltam az alkatrészeket hűtögetni, hogy a hiba újra jelentkezzen, de ez nem vezetett eredményre! Azonban ha 1-2 óra múlva ismét bekapcsolom a készüléket akkor ismét fenn áll a hiba! Kérem, ha valakinek van ötlete, akkor segítsen! Köszönettel: Szveti
