GRUNDIG GDP3200 710
TV - EPROM
262.0byte
EPROM
    GRUNDIG GDP-3200 GDP3200 710 GDP 3200
Grundig CUC6330 függőleges eltérítési hiba
Szevasztok van itt ez a fentebb leirt tv,ugy nézem meghalt a TDA8174W,esetleg lehetne e valamivel cserélni,mert ilyenem nincsen,és megkellene csinálnom,mert megőritenek a focival.
GRUNDIG CRT TV T51-1201/5 alaplapot keresek
Üdv mindenkinek GRUNDIG T51-1201/5 tv hez kellene egy lehetőleg működőképes vagy törött vagy sorkimenő hibás alaplap az lenne a lényeg,hogy a proci és a jungel ic jó legyen benne.Az alaplap tipusa : BEKO 12.6 proci:SDA5535 A049 vagy A070 vagy MB7120-10A jung ic:MN5198K "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?"
Grundig T70-440 (CUC4410) - tök sötét képernyő
Sziasztok! Egyáltalán nincs fényerő, az Ug2 rendben, 200V, fűtés megvan. Próbáltam cserélni a TDA3505-öt, mivel ez is szokott bűnös lenni, de nem nyert. Gyanús a TDA4650, de ilyenem nincs, így inkább mielőtt beszereznék belőle fölteszem a kérdést, hátha más tapasztalata van valakinek...
Grundig 50 VLE 921 BL led driver leáll (melegszik)
Sziasztok van nálam egy ilyen tv a háttér világitása kb 2perc mulva lekapcsol a driver L500H1-2EA 2db ic melegszik nagyon (HAI7203HA) Ha hütöm akkor akár 20percig is képes menni.driver vagy led hiba az esélyesebb szerintetek?Ha nem muszáj nincs kedvem szétszedni a kijelzőt.Rajzot nem igazán találtam a driverről.Igy azt sem tudom hogyan lehetne a ledek áramát lejjebb venni hogy a két ic ne melegedjen ennyire.
