GRUNDIG GR1450 STV222S 2
TV - EPROM
Type: ()
128.0byte
EPROM
    GRUNDIG GR-1450 GR1450 STV222S GR 1450 STV 222
Grundig MF 72-3115/8 DOLBY(CUC1838) memóriazavar helyett...
Sziasztok! A fenti készülékkel, túl vagyok egy hiba kijavításán, a tanya fórumon fellelt hasznos információk alapján. Köszönet érte! http://elektrotanya.com/files/forum/2012/04/CUC1838%20HFB%20hiba.txt A "kisöreg" már jó ideje mindig elhagyta az agyát két kikapcsolás között, elfelejtette a programozott adókat, illetve időnként ki is kapcsolt minden meggondolás nélkül. Minden bekapcsoláskor alaphelyzetből indult, nyelv választással és ATS-EURO csatornakereséssel, de nem volt hajlandó megcsinálni, legtöbbször belefagyott. Olyankor kézzel sikerült egy-egy adót becsalni. Kicseréltem a leírásban szereplő két kondenzátort és a legnagyobb örömömre a hiba a múlté lett. Összerakás után viszont adódott egy másik probléma, ugyanis az automatikusan beprogramozott csatornák mellé ajándékba kaptam az alább mellékelt képen látható két függőleges szivárványszínű csíkot, és a képen a sorok elcsúszásából eredő függőleges hullámzást is vélek felfedezni. Kérem szépen a sokat látott, tapasztalt hozzáértőket tegyék hozzá megjegyzéseiket a látottakhoz. Vajon hol keressem a teendőmet "csíkelhúzásilag"? :p Köszönettel: Jancsi
Grundig 32VLE8041 S Nincs kép
Üdv urak
Van ez a Grundig lcd:
32VLE8041S
Chassis SX
G.BI 75-32
Kijelző LTA320HF05
Alaplap VEV190R-4 V-0
Úgy kezdődött, hogy le volt bénulva. Letöltöttem egy szoftot, na akkor már megjött a fény, lehet ki-be kapcsolni, scart-ról hangja is van csak kép nincs.
Aztán egyre jobban belebonyolódtam, 25q16, 25q80, Target mappákat próbáltam vagy 10 darabot de kép csak nem akar megjelenni.
Hát ebben kérnék segítséget, amit előre is köszönök.
GRUNDIG 42VLE9270 SL chassis: TP csak a logóig jut.
Kedeves kollégák!
Belefutottam,ebbe a boot loop hibás TV-be. Kellene hozzá spi,esetleg nand tartalom. Azt sem bánnám,ha lenne egy USB-s.
main: VSF 190R-5 V-0
PSU: DPS-219GP
LCD: LC420EUD (SE) (F4)
üdv.
Grundig/BEKO MF 55-2503/8 PL TEXT hiba (megoldva)
Üdvözlet mindenkinek aki olvassa! Kezem közé került ez a "csoda" gépezet (ha minden igaz 2-es sasszi). Bár ehhez(sem) értek, ugyebár bátor lévén bevállaltam. "nincs nagy baja, csak valamiért nem kapcsol be" jelenséget (na és persze a rajzot) tanulmányozva a következőt tapasztalom: Feszültségek rendben, készenlét oké. Táv jelét veszi a proc.. de ennyi, semmi "indulási" szándék. Itt van az a pont, mikor én egyből a procit hibáztatom. (zárlatot, szakadást nem találtam, csak pár gyanús alkatrészt amiket cseréltem. Pl. bc639, opto, tl,) Ha lenne valakinek más ötlete amit ellenőrizhetnék mielőtt :szetver: Megköszönve követném tanácsát. Köszönettel: z. A tanácsokat követve (külön köszönet "Fülesmesternek") és persze a rajzban kicsit elmerülve, végre sikerült lelket verni ebbe a csoda masinába. Mint kiderült a PROC volt okolható mindenért... (a nehéz "szülésért" pedig nem kellő körültekintésem a mérések során) Ismét megerősítést nyert, amit sokszor olvastam pedig már itt: Mérni, mérni,mérni.... Köszönettel: Kiss Z.
