GRUNDIG GR 1450
TV - EPROM
487.0byte
EPROM
    GRUNDIG GR 1450
grundig mfw70-430/8 cuc 1934 nem indul
Tiszteletem mindenkinek! Ebben a témában kérném a kollégák segítségét. Jelenség: elindul a tv, de ha kikapcsolja az ember távval akkor utána kb. 20 perccel már nem indul el. Csak sárgán világít a készenléti led (alapban piros). Készenléti fesz rendben, némi kondi csere után. A tápot tiltja még valami, mintha nem indulna a nagyfesz. Képcső nyakán az eltérítő tekercsnél van egy panel amit smben nem találtam, ezen egy dióda szakadt (pozíció 6021). Igaz csak 1;2;4;6 van meg smből. Előre is köszönet minden segítségért. osika
Grundig SX chassis szoftver problémák megoldása
Sziasztok! Szeretném összegyűjteni az SX chassissal kapcsolatos tapasztalatokat és tippeket. Sajnos elég sűrűen találkozunk ezeknek a main lapoknak a szoftver hibájával, és hol javítható hol nem. Sokszor az USB frissítés simán végigmegy, és tartósan működik utána. Van úgy hogy az SPI flash újraírásával javul csak meg (itt figyelni kell a kijelző típusára). Van olyan eset hogy frissítéssel megjavul, de hiába a flash csere maximum 5 kikapcsolás után újra kiakad. Frissítéssel megjavul újabb 4-5 kikapcsolásig. A legrosszabb eset amikor az usb frissítés folyamatjelzője nem indul el vagy félúton megáll és eeprom csere-újraírás után is ugyanez a helyzet. Engem a két utolsó eset megoldása érdekelne. Főleg az, ami 4-5 kikapcsolás után ismét kiakad a szoftver - hiába a flash csere. Ha nem kapcsolom ki akkor bármeddig működik - úgy tűnik. Mi lehet az oka? BGA hiba vagy csak tápellátás bizonytalan valahol? Előre is köszönöm!
Grundig CUC7851
Sziasztok! Ezzel a tvével az a problémám, hogy a sortáp feszültségem 45V, eddig cseréltem benne: a TDA4605, a fetet irfbc50, az elkókat a primer oldalon. A sorkimenőt kiszedve is csak 45v-ot mérek. A tulaj azt mondta hogy be zöldült a kép, és utána pattant egyet, és azóta nem működik. A többi táp feszültségem is csak pár volt, mi lehet a gond, mert ezt a fajta tápot még nem javítottam? Lehetnek az optók rosszak? A segítségeteket előre is köszönöm, mindenkinek kellemes hétvégét!
Grundig VLC 9040 csatorna keresés probléma illetve tuner vagy mainboard csere MEGOLDVA
Sziasztok! Olyan problémám lenne a tv-mel, hogy egyik napról a másikra több csatornánál kiírja, hogy nincs jel. Újrakeresésnél ezeket a csatornákat meg sem találja. Pontosan fogalmazva a MindigTV C multiplexe hiányzik, ami nálunk a 49-es csatornán érhető el. Minden más csatorna hibátlan, de ez a multiplex eltűnt. Jel probléma nincs, teszteltem másik tv-vel és beltérivel is, ugyanazon a helyen. A tv az eddig talált legfrissebb szoftverrel van telepítve. USB-s firmware frissítés, valamint factory reset nem segít. Egyszer egy napi áramtalanítás után helyre jött egy bekapcsolás erejéig, de ez az óta sem sikerült újra. Csatoltam egy képet a tv típusáról és a firmware verzióról. Mit tudnék tenni vele, hogy megtalálja a hiányzó csatornán lévő adókat? Üdv: spgabor UPDATE: vezérlőpanel cserével megoldva. Köszönöm peti368-nak a panelt.
