GRUNDIG GV3115SV VIVANCE
TV - EPROM
Type: (BIN)
2.0 KB
EPROM
    GRUNDIG GV-3115SV VIVANCE GV3115SV GV 3115 SV
Grundig 32LXW82-8735REF
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a fenti LCD TV javításával kapcsolatban. A hibajelenség a következő: függőlegesen szines csíkok vannak, nem sávok, csak vékony csíkok, a kijelzőn bekapcsolás után. Ha megnyomom pl a menü gombot előjön a menü, de mintha szét lenne esve, kozkásodik, de azért olvasható marad. Nincs túl nagy gyakorlatom, de mivel kéne kezdenem? Esetleg a tápegység elkóinak kiszáradása okozhatja ezt a jelenséget. Kb 3 éves a készülék. Minden segítséget előre is nagyon szépen köszönök. Üdv, Bagoly69
Grundig 65 vlx 600 st-bybol nem indul
Udv a tisztelt forumlakoknak!
Adva van eme keszulek amit nem lehet st-by allapotbol kimozditani.Regebbi modellek azonos problemaja megoldhato volt egy erre a celra kifejlesztett szoftware segitsegevel.Ez a keszulek nem hajlando elfogadni a kategoriajara megirt softot.Kulombozo modon kicsomagolt adatok,kulombozo pendrive.Megsem!!
Ha valakinek van tapasztalata a temaval kapcsolatosan kerem segitsen!
UI:nincsen kizarva hogy a main serult.
Grundig CUC1824
Jó estét kivánok.Ilyet még nem láttatok....Grundig cuc1824 chassis EW hiba.Égeti a TDA8145-ös IC-t.Teljes panelcsere...ugyanaz.sorkimenö kollektorkörben diodacsere...kondicsere....L562 tekercs csere.Tekercseket mindet nem cseréltem ugyan,de sorkimenö trafot igen.Ja és vezérlést(digitális panelt) is cseréltem.A hiba ugyanaz.Szervizmenüböl mindent állit,csk az EW-t nem.Kis változást lehet észrevenni állitás közben,de jelentéktelen...Segitségeteket kérem
Grundig ST70-713/8_CUC2130_bekapcsolás után a védelem bekapcsol
Üdv. Mester urak! Fenti TV bekapcsolás után aktiválja a H védelmet. A BU508 kollektorán a feszültségcsúcsok vagy 250V-al nagyobbak az sm-ben megadott ábrán (17) lévőnél, elérik az 1500V-ot. A +C is megnövekedett 240V-ra. +A-t beállítottam 155V-ra. Képcső: Thomson E66EHJ. A T52001 (BC637) kollektorán a jel (15) megegyezik a megadottakkal. Azt szeretném kérdezni, hogy mi okozhatja ezt a feszültségnövekedést a sorvégfokban. Előre is kösz. Ja és a kép, meg a sorméret is kisebb a kelleténél (2-3cm). Geometriailag nem torz.
