GRUNDIG GV3115SV VIVANCE
TV - EPROM
551.0byte
EPROM
    GRUNDIG GV-3115SV VIVANCE GV3115SV GV 3115 SV
Grundig ST70-260/8IDTV CUC1836 csíkok vannak a képen! Kész!
Sziasztok! Ma hozták ezt a készüléket, bekapcsolva hang, kép van. A képen halványabb csíkok láthatók, hidegen ritkábbak de bemelegedve sűrűsödnek és még a helyzetük is változik ( van amikor függőleges de van amikor ferdén szaladnak ) Eddig cseréltem a szekunder oldalon 100uf/250V, 3db 470uf/40V, és 1000uf/63V a primer oldalon a 2,2uf és a 220uf és a videó táp 2db elkója ( 200V )mi lehet a gond, a digi boxban lehet ?
GRUNDIG MONOLITH
Sziasztok. A TV hosszabb áramszünet utáni bekapcsolásakor a kéernyő két odalán eltorzúltak a szinek.Máskor is volt már így de akkor a főkapcsoló párszori ki be kapcsolása után megjavúlt most nem. Mielőtt szétszedem valami tanács? Lehet a hangszóróktól felmágneseződött? Valamijen lemágnesezési lehetőség?
Grundig CUC 5360 Hang, nagyfesz van visszafutási csíkok
Üdvözletem a fórumozóknak! Először is Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánok Mindenkinek! Remélem a más nem szenved ennyit, mint én evvel a tévével. Előzmény: A Tv nem mindig kapcsol be/stby-ból/, illetve bekapcsol, de le is áll. Javítás: Hál kapcs. csere, függ Ic csere,kondizva, a TV ok 2 hétig! Jelenlegi hiba: A tv bekapcsol, nem áll le, de csak visszafutási csíkok vannak, hang van, távírányítót lehet használni, vált Av- ről tunerre, de csak csíkok ahogy írtam az előbb. Megköszönném, ha valaki tudna segíteni ebben az ügyben!
Grundig Davio LCD TV kijelzője nem működik
Sziasztok! Egy ideje már küzdök a TV-vel. Cseréltem benne t-con panelt, de mérés közben a 80 pines lapos szalagkábel sajnos megsérült. Lenne esetleg valakinek ilyen bontottból? szélesség: 40,6 mm hosszúság: 52 mm Fontos, hogy az érintkezők a két végén ellentétes felületen vannak! Ez a szöveg van rajta: P-TWO ... AWM 20264 E221612 80c Köszi, András
