Üdvözletem a fórumozóknak!
Először is Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánok Mindenkinek!
Remélem a más nem szenved ennyit, mint én evvel a tévével.
Előzmény: A Tv nem mindig kapcsol be/stby-ból/, illetve bekapcsol, de le is áll.
Javítás: Hál kapcs. csere, függ Ic csere,kondizva, a TV ok 2 hétig!
Jelenlegi hiba: A tv bekapcsol, nem áll le, de csak visszafutási csíkok vannak, hang van, távírányítót lehet használni, vált Av- ről tunerre, de csak csíkok ahogy írtam az előbb.
Megköszönném, ha valaki tudna segíteni ebben az ügyben!
Függő megy ?? RGB táp tiszta?
Üdv Stevepapa
Függ. Ic-t cseréltem, táp kondikat kimértem!
Köszi
vestel30
Én ránéznék oszcilloszkóppal az RGB panel megfelelő pontaira. Ha a csövön nincs videojel, a videovégfok tápfeszültségét ellenőrizném. (200V körüli érték)
A legrosszabb hibám Grundig tévében, amikor a fokusz-rács osztó szakadozott, de ilyen hiba jöhet a sortrafó rossz forrasztásából is.
üdv.
Tropfehérke
Igen, azt nem írtam, videovég táp megvan, a cső lezárva 170V körüli feszültséggel.
Köszi
vestel30
Ha a video fokozat ép, akkor vagy a G2 szaladt meg vagy rossz a cső. Mekkora fényerő a csíkok mellett?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
A G2 potival le lehet teljesen venni a fényt.
Nem kap vezérlést az Rgb vég.
köszi
vestel30
RGB bemeneti jellel próbáltad?
Ha a katódok 170V-on vannak, a képcső teljesen le van zárva, és normálisan beállított Ug2 mellett teljesen sötét a képernyő.
Tegyél rá ábragenerátorból színsávábra jelet, lehetőleg AV üzemmódban!
Vizsgáld meg szkóppal, hogy a készülék RGB végfokának bemenetein van-e jel (24, 25, 26 oszcillogramok).
-Ha itt van jel, akkor hibás az RGB végfok (TEA5101).
-Ha itt nincs jel, akkor először ellenőrizd a fényerő és a kontraszt beállításait, mert lehet, hogy lenullázódtak a normalizált szintek.
-Ha a beállítások rendben vannak, akkor a Color/RGB modulban mérj szkóppal a
TDA4685 ki és bemenetein.
Ha itt nincsenek megfelelő jelek, akkor ellenőrizd az SSC jelet a TDA8214 (IC520) pin19-en (11-11A oszcillogram). Ha ez nem megfelelő, akkor ellenőrizd a pin18 jelét (9-es oszcillogram), és az L' jelet (20A oszcillogram). R578 (1M) gyakran megszakad, vagy megnyúlik.
Fülesmester
T. Fülesmester!
Amit leírtál, végigjártam.
A képcsö lezárva, az biztos, RGB bemeneteken nincs jel, TEA jó!
Kontraszt fényerő megnézve, ok.
Tda 4685 ki-, és bemeneten nincs jel, a továbbiakban vannak jelek, ce nem megfelelőek.
R 578 jó.
Ekkor egy gondolattal vezérelve, visszatettem a régi TDA 8214- est/ ezt élből cseréltem/, és lám, lett kép!!
Az a kérdésem, hogy szar széria- e az új IC, vagy valami tönkretette volna?
A régi IC- t nem hagyhatom benne, mert evvel nem mindig kapcsol be./de inkább nem/
Mindenkinek köszönöm a segítségét, Áldott Békés Karácsonyt kívánok!!/lassan én is megnyugszom/
Üdvözlettel:
vestel30
A szuper homokvár impulzus (SSC) az oka mindennek! Ezt illik ilyenkor megvizsgálni. Az amplitúdóját és a jelalakját is nézni kell. (Három emeletes, a burst-kapu impulzus komponense 11V, a sorvisszafutás impulzus komponense 4,5V, a képkioltó impulzus komponense 2,5V)
Valószínűleg selejt IC-t tettél bele, vagy valamilyen rejtett (például forrasztási) hiba okozta a problémát.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm a segítségedet, még nem vizsgáltam mindent át, de ilyen hibával még nem találkoztam, hogy 2 nap után tönkrement az IC.
Holnap folytatom a javítást, de elég drága volt az alkatrész/2900,-Ft/, nem szeretnék újra ebbe a hibába esni.
Addig is további Kellemes Karácsonyt kívánok!!
vestel30
Ájj, áj! ÁLLJ!
Akkor hibás a hibaleírásod! Ha a G2 potira reagál, akkor a visszafutási csíkok mértéke is változik a G2 feszültségétől függően, nem? Ha meg a RGB-t lekötöd a katódokról, akkor sötét marad a cső? Ha igen, akkor elvileg jó a csöved és a vezérlés rossz, pl IC. Ha meg nem, akkor biza gázos/átvezet.
Igen, így van, ahogy írod.
De Ic-t cseréltem!
vestel30
Biztosan úgy van, ahogyan írom... DE!
Kettő verziót írtam vala! Akkor melyik is van úgy?
Ja a harmadik verzió: Ott jártak az ufók és elrabolták a képet.
A G2- re változik, teljesen le tudom venni vele a fényerőt. Ha a katódokról lekötöm az Rgb- t, a cső sötét.
Köszi
vestel30
Oké. Akkor írd légyszíves át az adatlapodat! A "Tapasztalt" az nem a te jellemzésed.
Szia Gépklinika !
Nem nagyon kell azt átírogatni, vagyis nem feltétlen mert most is szerzett
tapasztalatot ! :beer:
Te még nem találkoztál olyannal ,hogy minden jó és mégse ? :D
Pedig én is tapasztaltam már ilyet.
Na ezek a hibák szaporítják az ősz hajszálakat.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Már ne is haragudj, de egy tapasztalt műszerész, aki ráadásul vállalkozóként élne meg a TV rongálásból nem tudja szabatosan leírni a hibát???
Így kellett volna:
"A képcső sötét, feszültségek rendben, RGB végfok 170-190 volton van. G2-re visszafutási csíkok megjelenek."
De nem ezt írta. Sőt írogatott össze vissza, mint egy zöldfülű tanonc.
Egyébként meg a szín dekóder-RGB IC nem kap valami impulzust rendesen meg. Régi képeltérítő IC-vel meg igen.
![](http://circuits.datasheetdir.com/377/TDA8214B-circuits.jpg)
Volt már ehhez hasonló hibám. Nekem valami elkó okozta a képeltérítő IC-nél.
Erre most, mit írjak, kellemes karácsonyt!
Üdvözlettel:
vestel30
Mit írnál, semmit ! Miért is kellene válaszolni egy segítségkérő levélre, ha a válasz kioktatás :)! Igaz, hogy egy mindent tudó , a többieket felülmúló kollégáról van szó . Akkor azért, vannak kivételek. Pl, monnya meg a konkrét választ :) Ez adott esetben a minimum, a megválaszolt, semmitmondó találgatósai helyett :)
Üdv Stevepapa
Szia stevepapa!
Először is örülök annak, hogy még ünnepek napján is foglalkoznak emberek a mások bajával./beleértve a gépklinikát is/
DE! Nem akartam folytatni a társalgást, mert nem akartam az Elektronli..... szintjére süllyedni.
Annyira zöldfülű nem vagyok, mert pár tíz éve benne vagyok a szakmában, lehet , hogy nem pont jól írtam le mindent, de azért mindenre válaszoltam, amit én tapasztaltam, kulturáltan.
Továbbiakban pedig ez az oldal arról szóljon, hogy valaki segítséget kér, és a kollégák segítsenek, amit nagyon megköszönök.
Mivel nem régóta írok itt, próbálok én is úgy írni, hogy más is megértse, de ha nem úgy alakul, azért tapasztalatlan nem vagyok.
Üdvözlettel:
U.I. azért megtaláltam a hibát! stevepapa üdv
vestel30
Szia.
Szerintem találok még jó tda 8214-ic-t..
Már-nincs,elvitte más...
Szia sasa 11!
Kizárt dolog, van aki mindent tud ! Úgy ahogy a nagykönyvben le van írva, sőt ha véletlen mégsem tudná, ír magának egy lebaszó levelet :) Ez a minimum, de lehet, hogy magával szemben szigorúbb. Abba még belegondolni is rettenetes :)
Üdv Stevepapa
Szia Stevepapa !
:beer:
Boldog karácsonyt és szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
