Sziasztok. Segítséget kérnék egy Grundig tévé javításhoz. A hiba a tápban volt megégett ellenállások és ic. Ezeket kicseréltem a rajz szerint de a tv nem indul. A sorvégtranyó C és E lábai közé egy 40 Wattos izót kötöttem be, ekkor a piros led gyorsan villog. BU508D diódával ugyszintén ez a jelenség. Ha a sorvégtranyó helyére nem kötök be semmit a piros led világít és C E között 130V mérhető. Kérdésem az lenne hogy az izzó miért nem parázslik? Hol lehet a hiba? Köszönöm.
Segitsegeteket kerem ennel a keszuleknel:bekapcsolas utan kep, hang tokeletes,par masodperc elteltevel elmaszik az adasrol es utanna vissza megy,a hangolo feszultseg is valtozik par szazad voltot,pl -2,78v-rol 2,85v-ra.Mi lehet hibas proci-tuner ,memoria cserelve.
Van egy Grundig Vivance II típusú készülékem. A gyári száma 32LXW82-6711 Text. Az elmúlt időben eléggé rosszalkodik. Az LCD képfrissítése botrányosan lelassult. Nem csak az élőképnél maszatol, hanem az OSD is 3-5 másodperc alatt úszik be / ki. Először arra gondoltam, hogy nem kapja meg a kellő tápfeszültséget, de az egész tápot kimértem, abban hibát nem láttam. Gondolok még valami vezérlési vagy szoftveres problémára is, mert például a HDMI bemenetválasztás teljesen eltünt a menüből, noha korábban benne volt.
Várok minden ötletet és felvetést.
Előre is köszönöm minden hozzászólónak.
Van egy kis problémám ezzel a tv-vel.Bekapcsolás után szépen elindul,a hang rendben van a kép viszont a tv két szélén kb 8-10 cm szélességben hiányzik (parabolához hasonló iv van mind a két oldalon). A tápkondi meg van púposodva,de nem hiszem,hogy csak ez lenne a gond,természetesen cserélem.Segitségeiteket előre is köszönöm.
ÜDV. bogyo
