GRUNDIG M70-595
TV - EPROM
701.0byte
EPROM
    GRUNDIG M-70595 M70595 70595 M70 595 M70-595
Grundig CUC1981
Ez a készüléknek időnként elmegy a hangja és visszavált az 1-es program helyre, de pár másodperc múla magától visszahangosódik.A hálózati kapcsolót cseréltem mert nem mindig maradt bent, lehet ez eprom hiba, ha igen tud-e valaki mentés küldeni. Köszi!
Grundig STF55-1001/7 nincs OSD/TXT
Üdv mindenkinek! A címben szereplő TV Grundig STF55-1001/7 Text GMM1100 ch:T2S10(04). Proci:ST92195C7B1/MTH Villám-látogatás után a táp tropa lett (füstjelek nélkül). A tápot felélesztve a TV elindult, a sortáp 128V-on stabilan megy, képméret rendben. Viszont nincs OSD és TXT sem. A távirányítóra mindenben reagál (pr. vol. mute gyorsgombok stb. - gondolom MENÜ-is csak nem látni), TXT-re a kép elhalványodik, de az sem jelenik meg. Gondolom a villám-látogatás további hatása. Találkozott már ilyen hibával valaki? A service menübe sem tudnék belépni (mondjuk itt a TP1002 távon nincs is service gomb!!!) de nem is látnám a menüt. A proci halt volna be, vagy a memória? Tippjeim között lenne egy Eprom-csere is (üressel nem megy), de nem tudom megírni magamnak. Tudna ebben segíteni valaki????:):):) Egy 24C08-at kellene felvértezni a megfelelő Dump-al (lehet a Tanyán is fellelhető). A segítségeteket előre is köszönöm! Üdv: fridiszerviz
GRUNDIG CUC7301 függőleges eltérítés nincs /megoldva/
Üdvözlöm a tisztelt kollégákat! Nevezett készülékkel gyűlt meg a bajom: A felrobbant táp rendbetétele után a készülék indult, de a kép alja nyomott volt, a teteje visszahajolt. C402, és C412 csere után megszűnt a képeltérítés! Nevezett C- k, aztán képeltérítő IC, és meghajtó TDA8362 cseréi sem hoztak eredményt! /Eltérítő tek. nem szakadt/ Szívesen vennék egy-két javítási tippet. Köszönöm! Javítsd ki a címet, mert ez így nem jó!
Hyundai HE-TC 2852 / Grundig XDK190-07/ hanghiba
Üdv. Most került az asztalra a fenti csoda.. Bekapcsoláskor a hangszórókból recsegés ropogás hallatszik. Ha leveszem a hangerőt elhallgat, de ha ráadom csak egy kicsit is, újra kezdi. Ha párszor ..2-3 szor készenlétre, majd bekapcsolom újra a hiba megszűnik és működik rendesen Valakinek esetleg hirtelen ötlete a hibával kapcsolatban lenne?? Előre is köszönöm!
