GRUNDIG CUC 3510
TV - EPROM
2.2 KB
EPROM
    GRUNDIG CUC 3510
Grundig ST72-168, CUC1822
Üdv mindenkinek! Van egy grundig ST72 168(CUC1822)TÉVÉM,AZ A GONDOM VELE,HOGY NEM INDUL.SATNDBI ÜZEM VAN,TÁVVAL INDITOM ÉS CSAK HALK CICCEGŐ INDULÓHANGOT HALLAT.CSERÉLTEM SOKSZOROZÓT(PICIT MEGVOLT PIRULVA)AZ ÖSSZES ELKOT A TÁPBAN,AZ ELLENÁLLÁSOKAT VÉGIG MÉRTEM,AZ ÖSSZES GYANUSITHATO KONDIT KIVETTEM ÉS ELLENŐRIZTEM,EGYKÉT NECCES ELKÓN KIVÜL SEMMIT NEM TALÁLTAM,JA FÜGG IC ÉS OPTO CSATOLÓK IS CSERE. HA VALAKINEK VAN VALAMI VALAMI ÖTLETE MINDEN ÉRDEKEL. KÖSZÖNÖM ELŐRE IS SALLAN1
Grundig Lenaro 19-7711 chassis XKU190R-3 mainboard hiba.
Tisztelt tanyalakók ! A fent említett 19" Lcd tv-hez keresnék BEKO XKU190R-3 tipusu Mainboardot. A hiba jelenség fokozatosan romlottak el az inputok (scart rca) most már be sem lehet kapcsolni stand by van . Esetleg törött kijelzővel kompletten is érdekelne egy ilyen készülék . Előre is köszönöm segítségüket .
Grundig tv
sziasztok.lenne egy grundig cuc2032-es sasszi ami táp javítás után csak egy programhelyet hajlandó mutatni + az AV-t.OSD-je csak a hagerőnek van.az "i" gombra sem reágál.látott már valaki ilyet?
Grundig CUC4510
Sziasztok! Tudja-e valaki, hogy lehet eltüntetni a fenti készülék OSD-jét? (azon kívül, hogy mindet kinullázom) Ugye ennek úgy kellene működni, hogy programváltás után pár másodperc múlva eltűnik, de ezen ottmarad. TXT modult cseréltem. Előre is köszi!
