GRUNDIG MUSIC-BOY 208A TRANSISTOR 501
1.1 MB
    GRUNDIG MUSICBOY TRANSISTOR 208A 501 208 MUSIC BOY MUSIC-BOY
Grundig WKC automagnó
Sziasztok ! Ez egy WKC 3300 RDS magnó , calkuláltam neki kódot , de nem eszi ! GR1028Y0135641 gysz : 0962 jött ki ! Nem valószinü hogy át lett égetve , mert még rajt van a garos cimke ! Megköszönném ha valaki megpróbálná !! lehet hogy az én progim nem jó !
Grundig YB-P 2000 not working on AM bands
Hi All,
Does anyone have any experience of working on this radio, its the small Grundig with a leather case designed by F.A. Porsche.
I have recently repaired one with corroded battery contacts which had obviously not worked for many years.
Its now working perfectly on FM, but MW and SW1 and SW2 have no reception, just noise.
If I leave the radio connected to a 5v power supply for many hours it does actually get some reception on AM, but its not consistent. I'm thinking the fault is somewhere in the 'front end', oscillator stage perhaps.
I have checked the AM coils and wave selector switch are OK and everything is visually in excellent condition.
Reading various reviews on this radio confirms they were sold very cheaply in the USA and many customers have complained there is little or no sensitivity on AM, whilst others say it works perfectly. This makes me wonder if there is a common fault on these which someone may know, before I start with my test equipment to try to find the problem...
Any advice would be much appreciated!
GRUNDIG TK 23 nyávogás
T. ! A készüléket megpróbáltam kitisztítani, a görgő, lendkerék csapágyazást zsírozni. A lendkerék alsó csapágyát szétszedve a rugó kiugrott és nem tudom milyen sorrendben kell kell visszaszerelni az alkatrészeket. Ha valakinek lenne a csapágyról robbanttott ábra megköszönném. A talált szervizkönyvekben csak az orsók szereléséhez van rajz. Üdv. gergosz0
Grundig RRCD2420mp3 tip. rádió (nem hangolható)
Sziasztok! Grundig RRCD2420 mp3 tip. rádió, mp3 lejátszó rádió részével van gond, mert ugyan a kijelzőn látszik a hangolás de valójában csak egy adó szól bárhova is hangolnám a frekit. Tudna valaki segíteni? A TB2132FN IC-n megfelelő feszültségek mérhetők 6-os és 28-as lábakon: +3V. A 21-es lábon +6V. Köszönöm: tortuga
