GRUNDIG P37-730
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    GRUNDIG P-37730 P37730 37730 P37 730 P37-730
GRUNDIG LCD TV TÖK fehér fényű a képernyő,és hang van!!
Sziasztok! Van nálam egy Grundig lcd tvtípusa: VISION 326-3820 chassis:LX ..az a probléma vele,hogy bekapcsolom,és tök fehér fényű a képernyő,de viszont hang van ez így igaz antennáról is,és av bementröl is ugyanez a probléma...és semmi menü osd semmi nincsen nem reagál semmire max a hang némitására,jah és csatornákat tudok váltani amugy,de semmi osd sincsen..Valami kiindulópont??? Üdv:Sparco
GRUNDIG 40 VLE 565 BG TV nem kapcsol be /megoldva/
Valaki tudna segiteni?
USB-s firmware elvileg felment rá (TTGRMR.-.-.-.-.V08.003.00), utána sem indul el.
Köszi előre is, üdvözlettel:
                                           Laci
Grundig CUC1835
Kedvesz szakik,az alábbitipusu tv javitásához kérnék segitséget! Grundig M70-691 IDTV CUC1835 Bekapcsoláskor egy psz hallatszik,sem standby, sem kijelzés nincs. A biztik nem szálltak el.A készenléti 5volt megvan,a rajzon +H Külön trafója van. Valószinüleg a táp beakar indulni de rögtön leáll.A táp Ic TDA4601. Nagyon megkőszőnném ha segitenétek megjavitanom lépésről-lépésre,mert nem szeretném kidobni. Szerintem jó a képe és a hangja is. Üdv Kecsó .
Grundig 32VLC6110C LCD TV leállogat, amikor kedve tartja. Megolva, földhurok probléma volt.
Szevasztok Kollégák! Erre a panaszra először a tápegységet szeretném meggyóntatni, csak persze nem találok róla információt a neten. Ha lenne valakinek tapasztalata, esetleg rajza, akkor kérném szépen, hogy segítsen. Köszi. A tápegységben: Model No:FSP223-3F02 típus számot találtam, rákeresve találtam róla képet is a neten, de ha kell, holnap lefényképezem. Félvezetők: U601: 1608B (1808B?) PWVP (Pin8 SMD) No, ennek nem tudtam biztonsággal leolvasni a feliratát mikroszkóp alatt sem; U101: NCP1396AG (Pin16 SMD); U205: SRK2000D 68B144 (Pin8 SMD). A tápegység IC listájáról csak lemaradt egy 7 lábú IC, meg kellet volna fordítanom a panelt: U501: A6069H SK102 26566D (Pin7 DIP8).
