GRUNDIG ST72-762
TV - EPROM
420.0byte
EPROM
    GRUNDIG ST-72762 ST72762 ST 72762 ST72 762 ST72-762
GRUNDIG Elegance 63
Szevasztok, T. Sorstársak! Életemben először szembe kerültem egy ilyen döggel, ami a barátnőmé (ergo:pénz nuku). Azzal hivott, hogy ciripel és füstöl (a TV). Ez a pormacskákra volt visszavezethető, viszont kiderült, jelentős párna- és hordó torzitása is van a kütyünek, ami ráadásul a képtartalomtól is függ.Azt gondolom, valahol valakit az ív hazavágott. Szerintem ez táp-hiba lehet, viszont nincs semmiféle doksim róla. Ha valakinek van épitő jellegű ötlete, köszönettel venném! A teljes tipusjelzés: ST 63-2103-8/DOLBY Kösz előre is!
Grundig xdk190-03
Sziasztok! Egy kis táv-táv segítség ha lehet :) "Kondik tranyók E/W átnézve" Csatolok egy képet, hátha tudtok okosat amit továbbítanék. Köszönöm! Üdv: Pityesz
Grundig ST 70-700
Üdv urak! Ez tv nem tudott elindulni készenlétből többszöri próbálkozásra sem. Sötétben látszott hogy az eltérítő tekercs csatlakozójánál szikrázott, ezért cseréltem egy másik hasonló eltérítőtekercsre, így ez a hiba megoldódott a gép elindult. Úgy néz ki az eredetinek is csak annyi a baja hogy kiolvadt a lába a csatlakozónál, még javítható. Most a másik eltérítővel nem jó a raszterkorrekció. Ohm-ra eltér valamennyivel az eredetitől, nem pont ugyanaz lehet. Szervizmenübe már be akartam lépni, de nem reagál egyáltalán a távirányítóra. A vevő megkapja az 5 V-ot. A táv-ot ellenőriztem telefonnal úgy néz ki jó. Cseréltem eeprom tartalmat, de azzal nem volt kép sem. Mi lehet még ami elkerülte a figyelmem? Köszönöm előre is!
GRUNDIG 40VLE5421 TV BG 94V0 VTY-190R-5 flash tartalmat keresek MEGOLDVA!!!!!
Szép napot Mindenkinek! Segítséget szeretnék kérni, a címben jelzet készülék flash tartalma megsérült, a készülék mindig újra indul. 25Q16 flash van benne. A törlés-újraíráson már túl vagyok, - nem segített. Fotokat csatolom. Bármilyen "esetleg" jó tartalom érdekel, mert jelenleg foglalatmodulra "ki van kábelezve" így könnyen próbálkozhatok. Segítségeteket előre is köszönöm. Kijelző tip:BMS SS 50HZ DLED 057D40-A06 41103288 97146411032882 Alaplap 94V-0 UTY190R-5 V-0 E131175
