Grundig 46 VLE 7139 BR LED TV
Amikor aram ala helyezem, a kek standby LED elhalvanyul parszor, de se kep se hang. Probalkozik igy nehanyszor, majd stabilan erosebb fenyerovel bekapcsolva marad. Gondolom ez a kikapcsolt allapot.
A TV tapja Delta DPS-214CP
Amig probal bekapcsolni, addig a feszultsegek a kovetkezok:
+5V   5.22V
BL     0
DIM   3.36V
+24V  24.16V
STBY  4.87V
+12V   11.91V
Kb 30 masodperc utan a STBY lemegy nullara es igy megszunnek a feszultsegek is.
A LED inverter egy kulon lap, tipusa Samsung SSL460_3E2A
Ez megkapja a tapot (24V), de a ENA jel nulla.
Lehetne firmware problema? Ha igen, van valakinek USB-s firmware-e?
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
P.S. Kozben meregettem meg. Ugy tunik, a LED inverter lesz. Neha egy pillanatra felvillan a vilagitas, ilyenkor megjelenik a VOUT, de rogton eltunik. Led szalagra gyanakodtam, de nincs infom rola hogy van bekotve. Az inverterrol 6 szalas kabel megy a ledekhez. Tudtommal 2 szalag van benne, 72 LED-es. Teszterrel kettot be tudok merni, 102-105 feszultseggel taplalja. Lehet a ketto kozotti kulonbseg 1 zarlatos LED es ennyire erzekeny, hogy lekapcsolja az egesz tapot?
Na jo, nem ertem...
Szetszedtem a TV-t, tele van vele 2 szoba. Remeltem, hogy kapok LED-et, kicserelem es mehet. Tudom, hogy ilyet nem csinalunk, de a kliens eleg kispenzu.
Ekkor jott a meglepetes.
Elvilagitos (edge led), ezt mondjuk tudtam. Van benne ket led sor, mindegyiken 72 LED, es mindegyik kettobe van osztva. Tehat vegulis 4 LED aramkorom van.
Itt jon a meglepetes.
Ebbol 2 aramkor helyesen vilagit, mind a 36-36 LED. Ezen a feszultseg teszter szerint 102V.
Egyiken egy LED van athuzva, ezen a feszultseg 105V.
Egyiken ket LED van athuzva, ezen a feszultseg 108V. !!!
Haromszor leellenoriztem, igy van. Nem forditva kellene legyen?
3*36=108V
3*35=105V
3*34=102V
Tenyleg nem ertem
5630 tipusu LED-ek vannak benne, lehet megprobalok valamit bele barkacsolni, hogy tudjam osszerakni.
Az 5630 4 labu, de ebbol 2-2 parhuzamosan van kotve ha jol tudom.
Szerintetek mi van ott a feszultsegekkel?
Az hogy nem világít és vezet nem azt jelenti hogy az ellenállása nulla.
Szia igen jellemző a firmware hiba kellene a main tipusa enélkül nem tudod hogy mi valo rá általában fehér papiron két betüvel kezdődik (sx tx rx)és még egy pár tipus usb-re szoft áramtalanit pen bedug volume plusz és power nyomva tart és fesz alá helyez ha minden ok elkezd olvasni elinditja a kijelzőz grundig felirat alatta software update és egy folyamat jelző csik.Ha minden ok és végzett elidul magától.Nekem volt rá péda hogy elindult a frissités megállt kb félóra után folytatta de olyan is hogy 2perc alatt végzett.Legfurább egyik nap nem volt hajlandó rá másnap simán megcsinálta.
Szia pityu064
Mellekelem a a hatuljan levo cimke es az alaplap fotojat.
En a Chassis TP-re tippelek, itt neztem neki firmware-t.
Sajnos egyelore nem jott ossze. Probaltam kulonbozo USB stick-el, FAT32 formazassal. A target konyvtarat es az mboot.bin allomanyt irtam ra.
Mintha probalna olvasni, maskepp pislog, de nem jartam sikerrel.
Hatha van tovabbi otleted.
Minden jot,
Janos
Elvileg elég lenne az mboot neki. attól meg kellene javulnia hány usb van rajta ha kettő próbáld a másikról.én 4gb kingston pennel szoktam azt általában minden felismeri.A penről elindult bootolni olvasta vagy csak rávillant?
Szia
Kozben fejlemenyek vannak.
Szerintem a firmware iras sikeres volt, de hatterem nincs.
Zseblampaval megvilagitva latszik, a TV mukodik.
Most arra kellene rajojjek, hogy az inverter beteg, vagy a 36-bol a kiegett 2 led miatt tilt.
Az egyik LED soron 102 voltom van teszterrel, a masikon 108.
nem valószinü az inverter inkább a ledsor elég neki egy rosz led is. még annyit róluk amelyik beleesik a firmware hibába ha antennát kap elóbb utóbb visszakerül
