GRUNDIG P37-731 3
TV - EPROM
383.0byte
EPROM
    GRUNDIG P-37731 P37731 37731 P37 731 P37-731
GRUNDIG T55 440 bállitása
Sziasztok! Ki tudna segiteni? A távvezérlő tönkrement és nem tudom visszaállitani a fényerőt ,kontrasztott, illetve a csatornákat újra kellene programozni. köszönettel:Attila
Grundig
Sziasztok Kérném aki tudja a CUC5361 shassi számú tv-be milyen sortrafó leledzik írja meg. Köszönöm Üdv XS70 típus
Grundig CUC6310 táp nem indul
Üdv! Adott egy Grundig láda CUC6310 béléssel, 66EAK-s csővel. Ha hálózati kapcsolóval indítom, egyszer felvillan a stby LED, aztán elindul és hibátlanul üzemel. Ha ellenben készenlétből leáramtalanítom (nem a hálózati kapcsolóval), majd vissza, a LED csak villog. Valamiért a táp nem képes elindulni. A TDA4605 6-os lábán a fesz ritmikusan leesik. A szekunder feszek ugyan ezt művelik. Természetesen, kicseréltem mindkét oldalon az elkókat, a 4605-öt, de nem találtam meg az okot. Ez a fajta nem figyeli a fet áramát, így az sem lehet. A hálózati pufferfesz stabil. Van valami ötletetek? Jani
GRUNDIG(Chassis:BEKO ZA9.190-05) Sortranyó zárlatos (megoldva)
Üdv! GRUNDIG(Chassis:BEKO ZA9.190-05) Elszállt a sorvégtranyó, és az R536-OS ellenállás. Az ellenállást szeretném beazonosítani,de nem találok rajzot. Köszi,aki tud segíteni ez ügyben. No meg akinek már volt ilyen hibája,hogy esetleg mit cseréljek még ki,ilyen esetben. Köszi! sparco!
