GRUNDIG P37731 CUC7303 24C
TV - EPROM
Type: ()
256.0byte
EPROM
    GRUNDIG P-37731 P37731 CUC7303 24C 37731 CUC 7303 24
Grundig CUC4400 szín
Hello! Belefutottam egy Angliából származó fent nevezett tv átalakításába. Pl. hang 6MHz SFE_CDA csere. A probléma a színnel van az eredei dekóder ic TDA3566P Philips. Helyette a HQ ból jött TDA3566A na a csere óta nincs még fekete-fehér kép se. Dekóder panel át elkózva Trimmer tekergetve. Halvány sejtésem szerint nem kompatibilis a p-és az A végű ic. Ebben kérnék tanácsot. Géza Köszönöm az alldatasheeten találtam gyári ajánlást az ic-k hez az alapján el tudok indulni. Más, szerintem egy kvarckristály melletti trimmerkondi tekergetése csak valahol egy pici frekv. változást csinál.Persze pont ettől is van ill. nincs szín jó esetben.
Grundig STF72-1002 Távirányító
Üdvözlet mindenkinek! A címben említett készüléket nem vezérli a távirányító.A távirányítót kamera felé fordítva látni hogy a led villog,az jó kérdés hogy jó is a jel vagy nem.Kérdésem lenne hogy tudom kiszűrni,hogy a tv-ben vagy a távirányítóban van a hiba?Esetleg lehet gyerekzár a Tv-n amiért nem vezérli a távirányító?Mi erre a bevett szokás?Előre is köszönöm. Üdv:Mitu
Grundig super color
Sziasztok lenne egy nem mai grundig super color c 3304 tipusú készülékem na most ez a készülék olyanokat csinál hogy a bekapcsoló gomb megnyomására nem mindíg kapcsol be rendesen sokszor csak a vezérlő részénél megjelenik a csatorna ha be is kapcsol akkor a baloldalon van kb egy 10cm-es zavaros csík.Valamint hol szines hol fekete fehér.Kérem akinek van ötlete vagy találkozott már ilyennel segítsen
Grundig távvezérlő távirányító feleslegessé vált Tele Pilot 360
Hello, kollegák, Ez a Grundig távvezérlő - távirányító feleslegessé vált. Típusjele (ez van ráírva): Tele Pilot 360 Tele Pilot 360 GRUNDIG
